مشکل: نحوه ریکاوری هارد دستگاه DVR
40,206
اگر لینوکس داشته باشید . ابزاری تو لینوکس هست برای ریکاوری . یکی از برنامه های خوب لینوکس برای این کار .
http://linuxseason.ir/6988/r-linux-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D8%B2-%D8%AF.html
در ویندوز هم بستگی به انتخاب برنامه ریکاوری مناسب برای این کار هست . مثلا
[h=1]R-Studio 7.6 Build 156433 Network Edition[/h]از این سیستم فایل ها پشتیبانی میکند .
FAT (FAT12, FAT16, FAT32, exFAT)​
NTFS, NTFS5 (created or updated by Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Win7)​
HFS/HFS+ (Macintosh)​
Little and Big Endian variants of UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris)​
Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux)​
AGREEN
سلام من هم این مشکل رو دقیقا دارم و باید فایل های RIFF رو به کسی تحویل بدم تا اثبات جرم بکنه .
با دو برنامه ACTIVE و EASUS این کار ریکاوری رو به مدت 8 ساعت انجام دادم نهایتا به یدونه فایل RIFF و تعداد زیادی فایل SWF که کد گذاری شدن و اصلا خونده نمیشن رسیدم .
به هر حال کار ریکاوری با برنامه رو همینجا متوقف کردم چون این برنامه ها DATA EXTRACTOR قوی ندارن برای این کار .
حالا هارد رو دارم با یک PC3000 EXPRESS ریکاوری میکنم . میخوام ببینم DATA EXTRACTOR PC3000 میتونه تمام فایل های RIFF رو تحویل بده . یا حداقل تعدادی از اونها .
دوستان اینقدر نگید با فلان دستگاه ایمیج باید گرفت و روی یه هارد خالی ریخت و به DVR وصل کرد . در این صورت وقتی به DVR وصل میشه تقاضای فرمت هارد میخواد که دوباره اطلاعات از بین میرن .
دنبال نرم افزاری در لینوکس هستم برای اینکه این مشکل حل بشه و به زودی میگم .
tahoorinia
سلام به همه دوستان
منم مشکلی مشابه دارم
میخوام تصاویر دوربینها رو ببینم که متاسفانه هارد رو باز کردم به پی سی وصل کردم و گفت این درایو ناشناخته است
به هر زحمتی بود از جایی هم که نمیدونم هارد رو شناسوندم که تو مای کامپیوتر نشون داد اما بازش نمی کرد و گفت باید فرمت بشه
بیخیالش شدم و به دستگاه دی وی آر وصل کردم دیدم تمام ذخیره های قبلی پاک شده و دوباره از همون لجظه داره ذخیره می کنه
لطفا راهنمایی کنید که از کجا باید برای رکاوری فایلهای گذشته شروع کنم و با چه نرم افزاری
حقیقتا تا بحال یک بار هم ریکاوری نکردم و از صفر تا صد باید بهم بگین
تشکر
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام به همه دوستان
تشکر
داداش نمیخام نا امید بشی ولی کلا با سیستمی که پیاده کردی بیخیال بشی بهتره
gajet1
سلام بر دوستان
بنده نرم افزار ریکاوری هارد رو در اختیار دارم که بدون هیچ مشکلی میاره و تبدیل میکنه به avi .بیشتر نرم افزار های ریکاوری هست که اولندش باید بلد باشی تا ریکاور کنی .دومندش بلد شدی پسوندش رو پیدا کنی و تماما ریکاور کنی که به عقل جن هم نمیرسه پسوند dvr (کشف خودمه خخخخخخ) بعد از ریکاوری باید اون فایل رو با lcard player باز کنی ولی مشکلی که داره اینه که تد تند از این دوربین به اون دوربین میپره ولی بنده تونستم تمامی مشکلات رو برطرف کنم و شما زمان رو به برنامه بدید براتون فایل رو پیدا کنه و تبدیل به avi کنه به خدمتتون. که این نرم افزار رو بنده به خانه سخت افزار هم فروختم .افراد خیلی کمی هستند که بتونن درست ریکاور کنن.کسی خواست خصوصی پیام بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: vdshi
