نحوه تست خازن به چه صورت است
saipa4208
46
174
دالکی
سلام خسته نباشید ایا کتاب الکترونیک مشخصات و معادلات ای سی و ترانزیستور در سایت هست
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,544
با سلام شما میتوانید سوالات خودتان را در بخش مربوطه مطرح کنید در این پست دوستان در رابطه با نحو تست خازن وروش های ان بحث میکنند. برای کارتان هم میتوانید نرم افزار vrt2009را نصب کنید موفق باشید
ali_esf
298
3,306
نکات فرموده دوستان کامل ودقیق است.
یک روش قدیمی هم هست:پرابهای مولتی متر عقربه ای و یا حتی دیجیتال را به دو سر خازن میزنید و صبر میکنید تا شارژ شود.
سپس قطبها را برعکس کنید و دشارژ خازن را ببینید با حرکت عقربه.
خازن سنجها باید بتوانند در ولتاژهای کار خازن(wv : working voltage ) آنرا تست کنند.
در خازن سنجهای معمولی هم دو حالت است:اعمال فرکانس و یا شارژ و دشارژ
حال اگر ظرفیت منطبق با درج شده روی آنرا نشان دهد قاعدتا سالم است.
آیا اگر دی الکتریک خازن تغییری کند یا صفحات خراب باشند در ولتاژ کار اصلی خطا نشان دهد،با خازن سنج نیز خطا نشان نمیدهد؟
سوالم اینست:خازن سنج چه پارامتری از شرایط کاری را نمیتواند اندازه بگیرد؟
بدرود
با سلام اکثر خازن سنج ها تست نشتی رو ندارند من خودم خازن هایی رو دیدم که با اینکه باد کرده بوده ولی خازن سنج روی تست ظرفیت اونها رو سالم نشون میده ولی اگه با خازن سنجی که مجهز به تست نشتی باشه متوجه میشید که نشتی خیلی زیادیو داره
ali_esf
298
3,306
با سلام، در پاسخ به سئوال استاد عزیز sovietiran خازن سنج چه پارامتری از شرایط کاری را نمیتواند اندازه بگیرد؟
خازن سنج مقدار نشتی خازن را نمی تواند اندازه گیری کند فقط همانطوری که از اسمش پیدا میتواند مقدار ظرفیت خازن را از نظر پیکوفاراد، نانوفاراد و میکروفاراد و آنهم با تلرانس 5 تا 10 درصد اندازه گیری نماید و حتی نمیتواند ولتاژ کار خازن را بسنجد خازن وقتی معیوب میشود یا کاملا قطع است یا تغییر ظرفیت حتی ظرفیت آن نصف میشود و یا نشتی دارد و معمولا وجود نشتی در خازن را با اهم متر در حالت RX10K میتوانیم آزمایش کنیم بعد از شارژ خازن عقربه در جایی می ایستد و مقاومتی نشان میدهد و ممکن است در بعضی شرایط ولتاژ کار خازن کمتر شود و عیبی را بوجود آورد.
با سلام و اجازه از اساتید بزرگوار ، دوست عزیز خازن سنجهایی وجود داره که علاوه بر تست ظرفیت خازن تست نشتی و حتی کیفیت خازن رو هم داره البته اکثرا به صورت ار سی ال متر هست و اگه یه سر ی به پاساژ امجد یا توکل بزنید نمونه هایی میتونید پیدا کنید که قابلیتهای خیلی زیادی حتی تست سلفهایی در حد میکرو هانری رو هم دارند
jaxtor
1,664
18,390
ببین دوست عزیز اینها همش حرفه برا تست خازن دو روش وجود داره
خازن الکترولیت : ابتدا خازن را شارژش رو خالی میکنیم سپس با مولتی متر عقربه ای که معمولا رو رنج x10 میگذاریم بعد پروبهایش رو رو به دو سر خازن شیمیایی میزنیم ابتدا عقربه باید تا صفر برود سپس ارام ارام به بی نهایت برگردد
خازن عدسی : دراین خازن فقط رنج را روی x10 قرار می دهیم سپس به دو سر خازن عدسی میزینیم عقربه یک تکان خیلی کوچیک میخوره بعد سر جاش برمیگرده که نشون میده خازن سالمه
روش تست بقیه خازنها هم مثل خازن عدسیه
saeid125
56
322
باسلام
من تست خازن رو به این صورت انجام میدم که اهم متر رو روی 200مگا اهم قرار میدم و پراب منفی رو به پایه منفی و مثبت رو به پایه مثبت،اگه اهم متر سریع شروع به بالا بردن اهم کرد که خازن نشتی داره یا خرابه در غیر این صورت اگه در همون ابتدای اتصال پراب ها اهم ثابت شد و اهم یک دهم یک دهم بعد از چند ثانیه بالا رفت خازن سالمه.
hossein_g
64
163
با سلام دوستان عزیز روش تست با اهم متر دیجیتالی به چه صورته؟
(مخصوصا اهم متر خودکار dec)
AMIN.K.A
16
سلام به دوستان عزيز
يك واقعيت مهم اين است كه شما فكر مي كنيد چند درصد از تعميركاران از خازن سنج استفاده مي كنند ؟
من خودم بيشتر به اين اعتقاد دارم كه شما اگر مدار ها و قطعات را بشناسيد و از ولتاژهاي خروجي اطلاع داشته باشيد ، با ولتاژگيري در مدار مي توانيد پي به خرابي و يا سلامت قطعات ببريد و نياز به خريد و استفاده از وسائل گران نيست .
موفق و پيروز باشيد /
اینو واقعا خوب اومدی داداش
کاملا موافقم
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,544
بنظر من تلفیقی از دو روش بهتر جواب میدهد گاهی تغییر ظرفیت خازن خیلی محسوس نیست وبا اهم متر وروش های ان نمی توان پی برد اما همین تغییر ظرفیت باعث پروتکت کردن دستگاه ویا در تغذیه دیر روشن شدن ویا در مدارات ورتیکال باعث ایجاد خطوط میشود بنابر این بن نظر من اول تجربه بعد تست ظرفیت و اگر از خازن سنج کاملا مطمعن نیستیدتست با اهم متر.موفق باشید
jaxtor
1,664
18,390
برای تست با مولتی متر دیجیتالی ابتدا دستگاه روی رنج 2 کیلو اهم می گذاریم سپس خازن را تخلیه و بعد اندازه گیری می کنیم باید مولتی متر عدد یک را نشان دهد
این یعنی خازن سالم هست ولی اگر صفر یا همان اتصال کوتاه و یا اهم نشان دهد یعنی خازن خراب هست
