مشکل: نبود نور در lcd dell n5010
Aram.gh
98
29
با سلام همکاران گرامی
یک لپ تاپ دل 5010 دارم که روشن کردم تصویر مخدوش بود ابتدا چیپ را ریسولد کردم بعد از اون مشاهده کردم که نور بکلایت ها روشن نمیشوند که تصویر زمینه داریم اما نور نداریم. ولتاژ 19.5 روی سوکت می آید .
ولتاژ 3.3 پایه های 35و36 که از گرافیک میاد موجود هستش
با lcd دیگر هم تست کردیم همین جوری هستش
دوستان ممنون میشم راهنمایی نمایید
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
سلام .روی سوکت lcd پین 1 تا 3 ولتاژ src یا همون 19 ولت رو بگیرید
روی پین های 5 و 6 سیگنال lcd vdd رو بگیرید
روی پین 7 سیگنال3.3 run رو بگیرید
پین 14 رو هم سیگنالشو بگیرید
اگر همه بودند پشت led روی سوکت بصورت اهمی عدم قطعی فلت رو چک کنید
Aram.gh
98
29
با تشکر از شما
پین 1و2و3 19 ولت رو دارند
پین 5و6 3.3 را دارند
پین7 3.3 رو داره
پین 14 ولتاژ ندارد
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
با تشکر از شما
پین7 3.3 رو داره
پین 14 ولتاژ ندارد
اهم چک که اشاره کردم (سلامت مسیر تا پشت سوکت led ) چی ؟ انجام دادین ؟
وضعیت پینهای 8 . 9 . 10 رو هم تست و اعلام کنید
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
با فلت و lcd دیگر هم امتحان کردم مشکل همینه
ضمن اینکه اون موارد تایپک 4 رو تست می کنید
با یک فایل بایوس ورژن خودش و مطمئن پروگرام کنید ( حتما بکاپ بگیرید ) .تو این دستگاه ec هم هست که معمولا باید با بایوس همزمان پروگرام بشه .ولی اگه فایل ورژن خودش باشه معمولا نیاز نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aram.gh
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
برای روشن شدن بک لایت ( همه دستگاهها ) معولا چهار آیتم اصلی :
ولتاژ اصلی 10 تا 20 ولت
انیبل بک لایت
pwm یا کنترلر بک لایت
و گراند هست
حالا اگه پایه های بیشتری رو توصیه کردم تست و اعلام کنید برای خودم که بتونم جمع بندی و تشخیص عیب کنم
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
تو کانکتور و مسیر crt یا همون vga سیگنالهای بک لایت وجود نداره ( بک لایت اون مسیر توسط دستگاه دیگری کنترل و راه اندازی میشه ) و میتونه تصویر تو vga بدون هیچ مشکلی وجود داشته باشه ( چون اشاره کردین تو LED تصویر بدون بک لایت موجوده
لازمه تصویر و سیگنالهای اون مسیر ( VGA ) شامل : R . G . B , و هوریزانتال سینک و ورتیکال سینک و 5 ولت و SMBUS و گراند میباشد
بنابراین باحتمال قوی شما نیاز به ریبال دارید تا این مشکل برطرف بشه ( چون تو ریسولد مشکل پیش اومده مجدد ممکنه بیشتر مشکل ایجاد بشه )
