مشکل: نبود تصویر صفحه در آیفون تصویری کامکس مدل cdv-70/tm
mbonyad
215
821
meshkin shahr
سلام دوستان
این دستگاه کلا تصویر صفحه نمیاد ولی همه عملکرداش درسته، زنگ میخوره، جواب میده و در و باز میکنه
بردش رو کلا هیتر گرفتم و شارژ قلع کردم
وقتی روی خود ای سی سیستم هیتر میگیرم و داغ میشه و بلافاصله به برق میزنم تصویرش میاد، وقتی خنک میشه دوباره تصویر نمیاد.
آیا این ای سی خرابه؟
امیر سجاد
1,217
4,305
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 187457
سلام . خازن های اطراف ای سی را تست کن . یا کلا تعویض کن . متشکرم
hoseinsarlak
سلام روزتون بخیر
احتمال 90%از همین ای سی هست ولی سه تا خازن کنارش هم تست کنید حتما
Newman1
350
895
ببین اصلأ ایراد از این ای سی نیست ایراد از یک ای سی بغل همین ای سیه که هشت پایه و بدون شماره است در اصل گرما که به اون میخوره روشن میشه منم تا حالا راه حلی پیدا نکردم
Д
20
14
کرج
سلام.من هم دقیقا همین مورد رو دارم
ایسی پاک شده مشخصاتش و وقتی هیت میگیرم روش ، تصویر میاد
ایسی هشت پایه هست.
میدونم که راه حل داره ، منتها کسی از همکارا بروز نمیده
Newman1
350
895
من فقط میدونم ترتیب پایه هاش شبیه همون ای سی کپی خور کردن تو پلی وان های قدیمیه که شمارش هم هستpic12f580 ای سی و گذاشتن که از برد کپی نشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: Д
Д
20
14
کرج
شما تونستید اون مورد رو تعمیر بکنید ؟ یا دادید به مشتری رفت
یکی از دوستان بهم گفتن که احتمالا ایپرام باشه 24c16 شماره اش.
خب چرا باید با حرارت دادن بالا بیاد اگه اپیرامه ؟
Newman1
350
895
کریستال داخلی ای سی که خراب میشه با حرارت بالا میاد ایپرام نیست
خودم نتونستم تعمیر کنم ای سی های مشابه هم از برد های دیگه روشنش نکرد این شماره ای سی بیشتر برای همین کارا استفاده میشه
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
ایسی هشت پایه هست.
درود، آیسی مورد نظر از نوع EEPROM و از خانواده 25XXX هست.
و معمولا با نوسان تغذیه میسوزه. در صورت تعویض باید پروگرم بشه.
