مشکل: نبود آبگرم در پکیج ایران مدل E24FF
کهندانی
341
500
با سلام و احترام :
پکیج ایران رادیاتور مدل بالا ، علی رغم اینکه شوفاژ کاملا داغ و خوب ، با باز کردن شیر آب مصرفی ، چراغ شعله و فن هم تا زمانی که شیر باز است روشن هست ، اما آب داغ نمی شود ، وقتی شیر را باز میکنی فقط مقدار آبی که در تماس مبدل ثانویه بوده داغ است ، لطفا با بذل توجه ، راهنمائی بفرمائید
شایان ذکر است هیچگونه اروری نمی دهد و وقتی شیر باز است چراغها دوتا دوتا حرکت میکند یعنی وضعیت نرمال
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
با سلام و احترام :
مهندس جان هر چه فکر میکنم این ایراد کمی عجیب به نظر میرسه
آیا قبلا هم از پکیج استفاده کردید
یا تازه پکیج نصب کردید ؟
اگر مشعل روشن میشه و مدار هم الکترونیکی هم هیچ آلارمی نمیده
یعنی همه چی مرتبه
آخه چطور ممکنه آب گرم تولید نشه !!
آیا در حمام هم به همین صورته ؟
یا فقط با آب گرم ظرف شویی مشکل دارید ؟
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
از مزیت های پکیج های دو مبدله اینه که
حتی اگر بخش آب گرم مصرفی به طریقی کار نکنه
شما میتونید از آب گرم رادیاتورها بابت
آب گرم مصرفی بهره ببرید
در واقع اولویت اول تمامی پکیج ها ، آب گرم مصرفی میباشد
یعنی مثلا اگر شما به هنگام استحمام که کلا از آب گرم استفاده میشه دقت کرده باشید
آب گرم بخش رادیاتورها بصورت اتومات به آب گرم مصرفی تبدیل میشه و به دنبالش رادیاتورها خنگ میشن
این موضوع نشان دنده اولیت مصرف با آب گرم مصرفی میباشد
البته این مورد که الان ذکر شد فقط در زمستان ها که رادیاتورها فعال میشن کارایی داره
و در تابستان عملا بدون استفاده میشه
و حتما باید بخش آب گرم مصرفی و مبدل ثانویه درست و صحیح باشه
لطفا توضیحات بیشتری پیوست کنید
تا متوجه بشیم دردش چیه
یا حق
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
شیر برقی پکیج را چک کن
وظیفه این قطعه، باز و بسته کردن مدار آب گرم و شوفاژ است. هنگامی که از پکیج درخواست آب گرم شود، شیر موتوری فعال شده، سوپاپ را به داخل فشار میدهد. به این ترتیب آب گرم به داخل مبدل ثانویه میرود
شیر سه راهه برقی (موتوری) نیز مانند یک هیدرولیک یک انشعاب اصلی و دو انشعاب فرعی دارد که انشعاب اصلی به مبدل اصلی یا مکش پمپ وصل می‌شود و از دو انشعاب فرعی یکی مربوط به مبدل ثانویه (آب گرم مصرفی) و دیگری مربوط به مدار گرمایش است
کهندانی
341
500
درود بر شما بزرگواران ، حقیقت من عزم سفر داشتم آخر زنگ زدم ۲۴ اومد البته بعد دو روز اشکال را برطرف کرده ، روز اول مبدل ها را رسوب گیری کرده ، بلوک چپ را هم باز و بست کرده مشکل برطرف نشده ، که بعد از یکی دوتا حموم کرده آب سرد حتی شوفاژ هم گرمایشی را از دست داده فردا اومد دقیقا نمی دونم چکار کرده درست شده ، البته با گرفتن اطلاعات نتیجه را خدمت دوستان عرض خواهم کرد
کهندانی
341
500
دیشب دوباره بعد دو روز عیب روز اول ظاهر شد یعنی شوفاژ داغ ، ولی آب مصرفی سرد ، هیچ گونه اروری هم نمی دهد .
amookhteh
814
1,019
رو حالت زمستانه بزارید شیر برقی مبدل رو بررسی کنید
کهندانی
341
500
با سلام و درود
دوستان با جایگزینی فلو سوئیچ به جای فلو رگلاتور ، مشکل بر طرف شد ظاهرا فلو رگلاتور بعلت کم باز کردن شیر آب گرم ، فرمان خروج آب داغ را نمی داد، ولی فلو سوییچ، با کم باز کردن آب هم ، فرمان خروج آب داغ را میدهد. سپاس از همه شما
mostsfa611
21
17
نمیتونه ایراد از فلو رگولاتور باشه چون بالا گفتید چراغها 2 تا 2 تا روشن میشه یعنی دستگاه فرمان روشن شدن شعله برای گرم کردن آب مصرفی میده
کهندانی
341
500
والله واسه من هم عجیب بود ولی بود با سپاس از توجه شما
