نبودن هیچ یک از ولتاژ های خروجی پاور dvb-1
arstan
980
2,681
سلام خدمت اساتید محترم
پاور dvb که خروجی های ۳.۳ و ۵ و ۱۲ و ۲۲ و ۳۰ داره . هیچ یک از خروجی ها ولتاژی نشان نمیده و صفر ولت را نشان میده ( حتی مقدار کمی هم نشان نمیده ) . ولتاژ ۳۱۰ ولت را در خازن ۴۵۰ ولت ۳۳ میکرو داریم و به پایه های ترانس ۳۱۰ ولت میرسه .
این برد دارای ترانس EE-28 و ماسفت ۲N60 هست که بیرون مدار تست کردم و سالمه ( از روش تست ماسفت با مولتی متر دیجیتال ) . اوپتی کوپلر با ترانزیستور ۴۳۱ با خازن ها را تعویض کردم . تغییری نکرده .
با تشکر از راهنمایی
  • 454.3 کیلوبایت بازدیدها: 24
  • 393.2 کیلوبایت بازدیدها: 23
Navid-Aref
385
798
درود. لازم نیست همین جوری بدون تست کلی خازن رو عوض کنین. اول ببینین روی خازن نارنجی تغذیه آی سی PWM ولتاژ مناسب وجود داره یا نه. با تستر T4 تست کنین اصلا خود همین خازن سالمه یا خیر(ظرفیتش درست باشه و ESR آن بالا نرفته باشه). بعد کنترل کنین که آیا این آی سی کوچک شش پایه PWM که زیر بورد قرار داره کار می کند و موج PWM برای سوئیچ زنی روی ماسفت توسطش ایجاد میشه یا خیر. با این دستگاه دست ساز راحت می تونید این مورد رو چک کنید. بعد هم سلف متصل به سورس ماسفت و قطعه TL431 رو چک کنید. علاوه بر اینها مقاومت های فیوزی کوچک 0 بخش گرم را هم از نظر قطع نشدگی تست کنید. تست خازن های الکترولیت و دیودهای مختلف روی بورد (از لحاظ اتصال کوتاه نبودن در تست بوق یا بازر مولتی متر) هم که از بدیهیات هست. چک کردن سلف های بشکه ای بخش سرد (از لحاظ قطع نشدگی پایه ها) هم ضرری ندارد. اگر آی سی PWM سوخته باشه، امیدوارم همانندش گیر بیاد چون برخی موارد در بازار نیست و ناچارا باید کل بورد تغذیه رو با مشابه تعویض کنین. لطفا بعد از لحیم کاری (بویژه در بخش گرم مدار) محل رو با مسواک و تینر 10000 پاک کنید تا مشکلی مثل اتصالی و جرقه به دلیل وجود روغن لحیم پیش نیاید.
arstan
980
2,681
با سلام و تشکر خدمت استاد محترم
تستر رو هنوز درست نکردم . ولتاژی روی پایه های خازن نارنجی ( تعویض کردم ) نیست . ولتای روی پایه های ترانس ۴۳۱ هم نیست .
با اهم متر میشه آی سی ۶ پایه pwm به شماره ( 850d25) ( زیر لوپ این شماره روی آی سی نوشته بود ) را تست کرد . چه تست اهمی یا تست ولتاژی ؟
تشکر
infoshinfo
803
1,347
با توجه به اینکه می‌فرمایید ولتاژ روی خازن نارنجی موجود نیست؛ لذا ابتدا باید ولتاژ VCC آیسی U1 رو تامین کنید و اگر آیسی کار نکرد، به فکر تست اون باشید.
برای این کار باید مسیر تامین ولتاژ VCC رو دنبال و قطعات معیوب رو پیدا کنید.
از طرفی فرمودید ولتاژ ۳۱۰ رو در خازن 450V 33uf دارید؛ لذا ایراد به یکی از قطعات R21, R11, R17, R24, D7 ,R25, و یا خازن نارنجی بر میگرده.
ضمن اینکه در تصویر به نظر میرسه پایه‌های جامپر J1 درست لحیم نشده؛ اگر دقیق دیده باشم عیب می‌تونه از این بخش هم باشه.
ضمنا پارت‌نامبر U1 (آیسی) SP6850 با کد 850xx می‌باشد که دیتاشیت آن را ضمیمه می‌کنم.
  • 269.5 کیلوبایت بازدیدها: 5
arstan
980
2,681
با لحیم کاری دوباره پایه های که مشکوک بودن و با تعویض آی سی شش پایه pwm ( از روی پاور دست دو خراب مشابه گرفتم البته در پاور دست دو خروجی ۳۰ ولت نداشت ولی بقیه خروجی ها مثل هم بودند) و روی آی سی ۶ پایه ( w1 ) نوشته بود .
الان ولتاژ روی خازن نارنجی ۳۵ ولت هست . ولی پایه های کوپلر و ۴۳۱ همچنان ولتاژ نداریم حدود ۰/۰۱ ولت نشان میده
کلیه خروجی ها همچنان صفر ولت هست .
infoshinfo
803
1,347
۱- آیا بعد از شارژ لحیم و قبل از تعویض آیسی، 35 ولت روی خازن نارنجی داشتید؟
۲- نتونستم دیتاشیت آیسی با کد W1 رو پیدا کنم. با این حساب:
الف- آیا اطمینان دارید این آیسی مشابه آیسی اصلی هست؟
ب- آیا اطمینان دارید این آیسی سالم هست؟
بهتر بود قبل از تعویض آیسی، ابتدا با لامپ تست، سیستم رو راه‌اندازی می‌کردید؛ شاید نیاز به تعویض نبود.
ج- اگر قبل از تست نسبت به تعویض آیسی اقدام کردید؛ به نظر میرسه آیسی قبلی رو مجددا و در جهت درست جایگزین و با لامپ تست؛ سیستم رو راه‌اندازی بفرمایید.
ضمن اینکه تصویر مشابهات آیسی اصلی رو پیوست می‌کنم و حداقل یکی از مشابهات اون (OB2263MP) رو فروشگاه آقای زارع موجود دارن.
۳- اگر از تشابه و سلامت آیسی جدید اطمینان دارید؛ می‌بایست به توصیه جناب @Navid-Aref که در پست ۲ فرمودند (بخشی از اون رو در ادامه میارم) عمل بفرمایید:
بعد کنترل کنین که آیا این آی سی کوچک شش پایه PWM که زیر بورد قرار داره کار می کند و موج PWM برای سوئیچ زنی روی ماسفت توسطش ایجاد میشه یا خیر. با این دستگاه دست ساز راحت می تونید ...
مشابهات آیسی SP6850 در ادمه می‌آید:
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
با سلام و درود،
بنظر میرسه که تغذیه آیسی سویچینگ به درستی تامین میشه ولی به علت دریافت فیدبک جریان یا ولتاژ خروجی نمی‌ده.
اول موقتی خازن C5 رو خارج کنید چون احتمال اتصال کوتاه بودن یا نشتی داشتن داره.
ولتاژ دو سر مقاومت های R15 , R18 , R19 هم اندازه بگیرید که باید با هم برابر و هر کدوم حدود ۸۰ ولت باید داشته باشن.
خازن C3 و مقاومت R7 هم مشکوک هست.
البته این احتمال هم هست که آیسی در حال تولید PWM باشه ولی به ماسفت نمی‌رسه که در اینصورت R4 یا R5 مشکل داره.
