مشکل: ناقص کار کردن لباسشویی اتوماتیکMIdeaمدلMG52-6501-W
matin591
184
578
لباسشویی فوق با روشن کردن شروع به ابگیری کرده وبعد موتور با دور تند فقط در یک جهت روشن و خاموش میشه یعنی حدود یک ثانیه یا کمتر روشن و بلافاصله خاموش و تکرار .... بعد از چند لحظه هم شروع به بوق زدن کرده و هیچ کار انجام نمیده و فرمانی را هم قبول نمیکنه
شیر های برقی و کنترل کننده سطح (هیدرواستات)اب و شلنگ مربوط سالم بود
از اساتید تقاضای راهنمایی دارم با تشکر DSC00319.jpgDSC00315.jpgDSC00316.jpgDSC00318.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: khoshbin
م.زبردست
در دفترچه اش معنی بوق با توجه به دفعات تکرار ویا طول زنگ هست،گویا روی برنامه خاصی هنگ کرده است ،یکبار دستی ریست کنید وضمنا آیا روی همه برنامه ها اینطور است؟ مشکل نشت آب به برد هم باعث گیج زدن دستگاه میشود وبا حلال کیت یکبار مدار را بشور-ایپیرام این مدل رو باید منتظر باشی تا همکارا بهت بدن کمیابه
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام دوست گرامی تاخوی متور بایستی چک گردد بعد ترایاکی که چسپیده به هیت سینک هستش رو تعویض بفرماید
matin591
184
578
سلام ...
تاخوی موتور سالم بود ...به توصیه جنابعالی ترایاکی که اشاره داشتید با وجود اینکه با اهمترسالم نشون میدادتعویض کردم و مشکل کاملا برطرف شد
با تشکر ویژه از شما و جناب زبردست
