مینی ولتمتر با avr
5,028
106,750
ولتمتر دیجیتال با avr
مداری که ملاحضه میکنید یک ولت متر دیجیتالی حساس میباشد که در نملیشگر خود فقط از سه عدد سون سگمنت معمولی (نمایش سه رقمی ) استفاده کرده /// فقط با یک تنضیم اولیه توسط یک مقاومت با تولرانس یک درصد چهار و هفت کیلو اهمی قابل استفاده میباشد .
Avr digital voltmeter
This is a mini inexpensive AVR Digital Voltmeter Project with three digit display. It can be freely programmed, calibrated and even be programmed with a non linear formula. It's a display where you can define the relation between the measured value and the displayed number.
با تشکر .
  • 36.7 کیلوبایت بازدیدها: 1,076
  • 38 کیلوبایت بازدیدها: 1,062
  • 83 کیلوبایت بازدیدها: 1,071
  • 84.9 کیلوبایت بازدیدها: 1,067
5,028
106,750
آقای رجبی pcb را میتوانید بگذارید.در ضمن نقشه یک خورده تار است اگر فایل اصلی را آپلود کنید بهتر است
دوست عزيز متاسفانه پي سي بي مدار را ندارم وبراي مشاهده نقشه با كيفيت عالي توصيه ميكنم از نرم افزار افيس پيكچر منيجر استفاده كنيد تا بتوانيد از رزوليشن با تغييرات سايز و رنگيني و ... بهتري داشته باشيد براي وضوح بهتر رنگيني را قدري بالا برده و دوباره اپ ميكنم ولي قبلي با نرم افزار فوق بهتر است كه مستقيم از منبع اپلود كردم كه همينطور بود.
با تشكر.
موفق باشيد .
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
مداری که ملاحضه میکنید یک ولت متر دیجیتالی حساس میباشد که در نملیشگر خود فقط از سه عدد سون سگمنت معمولی (نمایش سه رقمی ) استفاده کرده//// فقط با یک تنظیم اولیه توسط یک مقاومت با تولرانس یک درصد چهار و هفت کیلو اهمی قابل استفاده میباشد .
با تشکر .
سلام استاد گرامی
یعنی میفرمایید atmega8 توی این مدار نیاز به برنامه ندارد؟
5,028
106,750
سلام استاد گرامی
بله یک لحظه خودم هم جا خوردم !!!! مگه میشه از میکرو بدون برنامه ریزی درخواست اجرایی داشت ??
بررسی که میکنم تعداد چندین پست در اواسط تاپیک که پاسخ گذاشته ام حذف شده اند ..... به هر حال :
این شماتیک با کیفیت فرمت pdf و این هم سورس کامل :
دانلود کنید : [hide] مشاهده فایل‌پیوست mini-voltmeter-0.1.rar[/hide]
5,028
106,750
سلام ممنون بابت مدار این مقدار مقاومت rx و ry چقدره ؟
جهت محاسبه این دو مقاومت که گام های انالوگ به دیجیتال را تعیین میکنه { ADC} توضیحاتی در متنش گذاشته ... علاوه بر ان لینک منبع نیز داده که به صورت انلاین میتونید با یک کلیک مقدار های فوق را محاسبه و دریافت نمایید .
لینک و عکسی از صفحه محاسبه :
دانلود :
[hide] tuxgraphics.org: Mini 3 digit display, an inexpensive digital voltmeter module 3.PNG[/hide]
ashkanzx1
61
113
کره خاکی
برق.net
با تشكر.
موفق باشيد .
با سلام آقای رجبی میتونید لینک دانلود نرم افزار یا خود نرم افزار افيس پيكچر منيجر بهم بدید با تشکر فراوان
5,028
106,750
این نرم افزار داخل پکیچ افیس 2003 میباشد که ان زمان رایج بود و الان دیگه ورژن های بالاتر استفاده میشه میتونید از محتویات سی دی 2003 بردارید .
پست قبلی را کامل مطالعه نکردین >> لینک منبع با تمام جزییات را گذاشته ام و نیازی به نرم افزار غیر ... ندارید .
شماتیک فوق را با کیفیت بالاتر در قالب pdf تقدیم تون میکنم امیدوارم براتون مفید واقع بشه :
دانلود :
[hide] مشاهده فایل‌پیوست mini-voltmeter.pdf[/hide]
