میشه تعمیرات باطری Laptop و آموزش بدید؟
rezvan_mahdi
16
با سلام یک بار توی مجله علمی خوندم که نوشته بود باطری لب تاپ و هارد دیسک رو با فریز کردن می شه تا حد خیلی زیادی ریکاوری کرد. فکر کنم اگر باطری رو داخل یک فریزر بگذاری 24 ساعت خیلی جواب بهت بده. بازم باید امتحان کنی یک سنگ تو تاریکیه دیگه.
موفق باشی.
مصطفی رحمانیان
نه دوست عزیز این روش یک شایعه بیشتر نیست و اگر احتمالا جواب بدهد یک روش مقطعی است و مطمئن نیست
بهترین راه تعویض قلم های باطری است که نیاز به تخصص خاصی ندارد
فقط [hide]باید دقت کنید که هنگام لحیم کردن باطری ها به هم از یک سیم مناسب استفاده کنید تا باعث کاهش آمپر نشود و برای عمر بیشتر باطری ها از زیاد داغ شدنشان بپرهیزید و خیلی سریع عملیات لحیم کاری را به پایان برسانید[/hide]
  • 22.5 کیلوبایت بازدیدها: 601
  • 24.4 کیلوبایت بازدیدها: 591
ali8889
447
1,823
با سلام خدمت آقای رحمانیان و ممنون از آموزش های خوب شما که من خودم به شخصه در تمام انجمن آنها را دنبال میکنم یک سوال داشتم میخواستم اگر امکان داره طریقه خارج کردن قلم ها از باطری توضیح دهید و آیا این قلم ها میشه تهیه کرد و توی بازار گیر میاد
مصطفی رحمانیان
دوست خوبم شما می توانید قلم ها را دانه دانه با یک سیم چین مرغوب و نازک جدا کنید
[hide]
طبق عکسهای زیر
آخر مجبورم کردید باطری لب تاب خودم رو خراب کنم اما عیبی نداره :)[/hide]
[hide]
نمونه باز شده باطری لب تاب
[/hide]
سیم چین را زیر سطح اتصال پین ها می بریم
وبا یک فشار کوچک پرس ها را باز می کنیم
و بعد برای لحیم کردن هم از همین اتصالات استفاده می کنیم
توصیه می کنم باطری ها را یکی یکی تعویض کنید
اگر بعد از اتصال باطری ها به سیستم متوجه شدید عملکرد خوبی ندارند این آی سی
را که یک مموری است از مدار خارج کرده و با پروگرامر خام کنید
ولی دقت کنید قبل از این کار حتما یک بکاپ بگیرید
این هم نوعی فیوز است که در صورت اتصال اورلود می شود و جریان را قطع می کند تا
باطری ها پر آمپر باعث آتش سوزی و خسارت نشوند و بعد خودش وصل می شود
قیمت قلم های باطری در تهران و فروشگاههای مختص باطری تقریبا 3000 تومان هر قلم است
و نصبت به خرید یک باطری کامل و نو به صرفه است
توصیه می کنم از مرغوبترین نوع خرید کنید
31
78
دوست گرامی با تشکر از زحمات شما .
تبلیغاتی رو توی اینترنت دیدم که نوشته بود تعمیر باطری لپ تاپ با دستگاههای پیشرفته !!!!!
میخواستم بدونم آیا اونها کار خاصی رو روی باطری انجام میدن ؟؟
و اگه اینطوره اون دستگاه چیه و چه کار میکنه ؟؟؟
باز هم سپاس
مصطفی رحمانیان
باز هم سپاس
و الله چه عرض کنم
این دستگاهها فقط عملیات نقطه جوش رو انجام می دن و نه کار دیگه
البته باید بدونید که اتصال نقطه جوش خیلی به عمر باطری ها کمک می کنه
این رو بگم که داغ شدن باطری ها برای لحیم کاری به شدت به اون ها آسیب وارد می کنه و علت اینکه اون ها رو با نقطه جوش به هم وصل می کنند هم همین است
جنس بدنه باطری ها هم کمی بد لحیم می گیرید
اما اگر زرنگ باشید و قبل از لحیم کاری سطح را با دقت سوهان زده و سپس کمی آغشته به روغن لحیم کنید و با یک هویه 60 وات سریع عملیات لحیم کاری را تمام کنید و جوری لحیم نکنید که لبه های باطری را برجسته کند و در جایش نرود
شما کار همان دستگاه را انجام داده اید
اما من در فکر ساخت یک دستگاه نقطه جوش کوچک برای همین کارها هستم
اگر راه به جایی بردم حتما خبرش را می دهم و راهش را هم به شما می گویم
karameefarza
56
310
کرمانشاه
برای باز کردن قاب باتری از چه روشی استفاده میکنید من که کمی تینر داخل شکاف وسط قاب میریزم و کم کم باز میکنم ولی باعث ترد شدن و گاهی ترک بردن قاب میشود تو سایت هم نوشته بود با هویه نوک باریک شما چه راهی را پیشنهاد میکنید
قلم های باتری جنس خوب را از کجا تهیه کنیم
ایا قلم های باتری اندازه های متفاوت دارند
ali8889
447
1,823
با توجه به اینکه دوستان فعال انجمن آموزش های خودشون در رابطه با تعمیرات لپ تاپ در این قسمت انجمن قرار میدهند و هر کدام از این آموزش ها در خارج از این انجمن با قیمت های بالای آموزش داده میشود از مدیریت محترم انجمن درخواست دارم که این قسمت را هم به قسمت ویژه اعضای VIP تبدیل کنند تا زحمت دوستان بی نصیب نماند و انجمن هم پربارتر از گذشته شود
