مولتی‌ متر رومیزی ویکتور مدل VICTOR 8045-II
sardarshams
1,086
25,059
44
Azarbayjan-Miandoab
مولتی‌ متر رومیزی ویکتور مدل VICTOR 8045-II یک مولتیمتر هرچند ارزان قیمت، اما دقیق است که قابلیت اندازه‌گیری ولتاژ DC یا پیک AC تا 1000 ولت، جریان تا 10 آمپر، مقاومت الکتریکی تا 60 مگا اهم و فرکانس تا 10 مگاهرتز را دارد و کاربردهای متنوعی دارد.
مولتی‌ متر رومیزی ویکتور مدل VICTOR 8045-II دارای یک صفحه نمایش کریستال مایع بزرگ 4.5 رقمی نوع DMM با نور پس زمینه است.
مولتی‌ متر رومیزی ویکتور مدل VICTOR 8045-II برای اندازه‌گیری و آزمون در آزمایشگاهها و تعمیرات استفاده می شود. همچنین قابل استفاده در آموزشگاه‌ها، کارخانجات، کارگاه های تولیدی و تعمیرگاه های برق و الکترونیک است.
مشخصه های اندازه‌گیری:
DC Voltage: 200mV/2V/20V/200V/1000V
AC Voltage: 200mV/2V/20V/200V/1000V
DC Current: 200uA /2mA /20mA/200mA/2A/20A
AC Current: 20mA/200mA/2A/20A
Resistance: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Frequency: 20Hz~200kHz/200kHz~2MHz/2MHz~20MHz
Capacitance: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF
Diode test/ Triode test/Continuity/Overload protection/True RMS
Dimension: 260mm*220mm*82mm
Unit Net Weight: Approx:1Kg
قیمت :4.440.000 تومان
تماس :09149805600
