موضوع خیلی جالب در رفع عیب پروتکت دستگاه جوش اینورتر ماسفت 200 آمپر
بهبود 68
517
1,180
سلام مجدد
گرچه از زمان طرح موضوع خیلی گذشته وشرح ماجرا خیلی قاطی شده عرض کنم دوسیم ورودی به ترانس برد درایور رو در بیار و دستگاه رو روشن کن اگر پروتگت میکنه در مدار پل ماسفت ها اتصال داری بقیه شو خودت پیدا میکنی با احترام حیدری
ضمنا روشی که من برای تست درایور بکار میبرم اینه که یک لامپ کوچک دوازده ولت بیست میلی آمپر روی تک تک خروجی مدار درایور میگذارم باید با نور کافی روشن شود در غیر اینصورت یا درایور خرابی دارد (زینر و مقاومت ها) یا ماسفت اتصال کرده لطفا به نقشه نگاه کنید.
استاد حیدری عزیز ضمن تشکر به جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات گرانبهاتون باید به عرض برسونم که اگه به فت های قدرت سیگنال نرسونم(به قول شما دو سیم رو قطع کنم) یا سوکت برد ترانس رو بکشم در واقع از فت ها جریانی کشیده نشه دستگاه پروتکت نمیکنه،البته در صورت قطع برد ترانس برد مین به خوبی کار میکنه و اگه ساعت ها روشن باشه پروتکت نمیکنه اما اگه بخوای حتی یه ترانس از برد ترانس بهش وصل کنی حالش خراب میشه!
معمای عجیبی شده ها!!
در ضمن استاد حیدری عزیز روش شما برای تست درایور خوبه اما اسکوپ به بهترین شکل سیگنال از رو پایه های 3525 تا سر گیت فت های قدرت رو بخوبی نشون میده و مطمئن تر از روش های دیگه س
bstar
376
2,098
دوتا مورد داشتم که یکیش رو حل کردم اما واقعا اعصاب منو داغون کرد
تو یکی از دستگاه ها به محض روشن شدن پروتکت میکرد یا با دست زدن به بورد پروتکت میکرد که مشکل از ترانس درایور بود که اتصالی داشت . حتما چک شود
دومی خوله دیونه مشکلش حل میشه همین که میخوام با مشتری تماس بگیرم قاطی میکنه و پروتکت !
بهبود 68
517
1,180
استاد برد تحریک نو گذاشتم جواب نداده!ایراد از ترانس درایور نیستش
واقعا ایراد کجاست؟؟برم پیش دعا نویس!!!؟:biggrins:
بهبود 68
517
1,180
پاسخ : رد: موضوع خیلی جالب در رفع عیب پروتکت دستگاه جوش اینورتر ماسفت 200 آمپر
دیودهای دوبل رو در بیار یا پایه وسط همه رو قطع کن نتیجه رو بگو
موفق باشی
با سلام استاد جواد عزیز تو اولین پست مشروح کارهائی رو که قبلا انجام داده ام رو قرار داده ام که تست برد مین با برد ترانس جایگیزین رو هم بهش اشاره کرده ام همین طور برد مین دستگاه دیگری رو به برد ترانس این دستگاه متصل نموده ام که بدون هیچ مشکلی کار کرد و جوشکاری هم کردم و پروتکت نکرد پس ایراد از برد ترانس نیست.
سپاس از توجه تون
علی پاشایی
738
2,129
48
شما برو شلوار کردی تو درست کن،تو کار بزرگترا دخالت نکن اوف میشی
واقعا که جمله زشتی بکار بردین و اهانت به قوم کرد کردین حالا خودت مال کجایی؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
mojtaba984
84
59
بندرعباس
درود جناب حیدری در صورتی که با اولین ضربه الکترود پروتکت ایجاد بشه و درایو سالم و ماسفتها هم سالم باشن مشکل از کجاست؟؟من سی تی رو یکسره کردم چندتا از ماسفتهای قدرت ترکید!!!از اساتید تقاضای راهنمایی دارم
javad10mn
173
447
شما باید برای مشکلتون موضوع جدید باز کنید تا نظم سایت بهم نخوره
مشکل شما معمولا از خرابی قطعات برد درایور هست به دقت تمام دیودها رو تست کنید مقداری رو که اهم متر نشون میده تو هر چهار خروجی ترانس درایور مقایسه کنید که مشابه باشند.
mojtaba984
84
59
بندرعباس
درود بر استاتید گرام.دوستان دستگاه ماسفت با اولین ظربه الکترود پروتکت میشه.برد ترانس سالمه یسمهای شنت رو هم تست کردم حتی به سفارش دوستی اون 2سیم که اتصال کوتاه هستن رو جابجا کردم و چندین روز باهاش ور رفتم برد تحریک و ترانس سیتی و .......فقط زمانی که ماسفتهارو خارج و فقط 4ماسفت تو برد باقی هست پروتکت برطرف میشه هرچند جرقه ضعیف ولی پروتکت نمیکنه ضمنا مقاومتهای کنار فتها سالمن .چندین بار تقاضای راهنمایی کردم .
heydari37
50
361
سلام دوست عزیز مدار شنت رو بررسی کن و ولوم رو هم عوض کن اکه ولوم قطعی بده در زاویه خاصی و پایه زمین ولوم قطع کنه پروتکت میده چیز دیکه ای نیسن گفتی برد کنترل رو هم عوض کردی پس دیگه رفی نباید باشه اگه با ولت متر دیجیتالی مرغوب ولتاژ پین دو در آی سی CA3140 رو کنترل کنی با چرخاندن ولوم باید از چند میلی آمپر تا چند ده میلی آمپر تغییر کنه و پرش نداشته باشه تمام با تقدیم احترام حیدری
