مشکل: مودم dlink-2730u بعد از چند ساعت کار کردن یکسره نت رو قطع و وصل میکنه
hamid2925
14
8
شهرری
سلم به همه اگر مودم در حال کار بعد چند دقیقه یا ساعت ریست میشه اصلا ربطی به بایوس نداره بهتره اول تو مودم دلینک به غیر از خازن ورودی تمام خازنها تویض بشه اگر مشکل حل نشد در 2730ورژن c1 ایسی اصلی خرابه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
khoshi1400
سلام. یه مودم دی لینک ۲۷۳۰u ورژن c1 دارم که از بس چراغ اینترنتش قطع میشه کلافه ام کرده. البته مودم رو ۱۰ سال پیش خریدم چند سالی باش کار نمیکردم تا اینکه یکماه پیش به کار انداختم. مشکل شروع شد بردم نمایندگی آپدیت کردن ولی باز هم مشکل داشت. مخابرات گفت کشش خط شما ۱ مگ هست و باید مطابق با آن سرویس بگیرید ما هم از ۴ مگ به ۱ مگ کاهش دادیم ولی بازهم درست نشد. یکدفعه چراغ اینترنتش قطع میشه. و باید چندین بار خاموش و روشن کنیم تا پس از چندبار قرمز شدن شاید چراغ اینترنت سبز بشه. بعضی موقع ها چند بار در روز اتفاق میفته بالاخره نفهمیدیم مودم ایراد داره یا اینترنت مخابرات! البته اینم بگم یه بار مودم رو بردم از جعبه تقسیم تلفن حیاط وصل کردم بازهم مشکل داشت.
میخواستم بدونم اگه ایراد از مودم هست یه مودم جدید تهیه کنم؟
تشکر
ebi4437
35
46
25
سلام دوست عزیز این مورد میتونه مربوط به خازنای روی برد باشه عوضشون کن شاید مشکلت حل بشه.همچنین ولتاژ اداپتورت رو هم چک کن
ebi4437
35
46
25
تشکر
FercHeliX
134
70
ممکنه خطت نویز داشته باشه ... حتما microfilter و splitter بزار و از سیم کشی مطمعن شو ... مودمت رو جای دیگه تست کن ... آداپتورش هم چک کن که ولتاژش خراب نشده باشه ... فرمویرت هم update کن ... ستینگ هم درست وارد کن ... اگه نشد خازن ها رو همه رو عوض کن ... اگه نشد ببین همینطوری با لن کار کنی هم خاموش میشه یا فقط با نت ؟!
alishavrde
34
دوستان یه مودم دارم دلینک مددل ۹۲۰…اینترنت بعد ۲ساعه قطع میشه واگه هم وصل هست تو واتساپ مشکله نداره وانستا بری سمته گوگل کار نمیکنه ریست کردیم فایده نداره به نظرتون مشکل چیه قطع وصل میکنه بدجوری
alishavrde
34
خواهشا” جواب بدین دارم دیونه میشم چرا رواتساپ وانستگرام وغیره کارمیکنه ولی بری گوگل یا غیره کارنمیکنه یعنی تو مرورگر کارنمیده ۲گوشی دارم
N.badfar
113
54
من به این مشکل بر خوردم باید سیم قوی باشه و باید از اسپلیتر استفاده کنی و آداپتور احتمال زیاد مشکل دار شده
kazempoor92
216
563
شهرضا-اصفهان
سلام درمورد واتساپ واینستا نظری ندارم ولی در مورد قطع شدن اینترنت بعد از مدت زمان طولانی
من این مشکل رو با هیت گرفتن کلی برد، روی مودم خودم حل کردم .
