سوال: مهندسی معکوس مدار الکترونیک
Iranhawks
14
42
اساتید و دوستان گرامی سلام
وقتتون رو گرفتم بابت اینکه چند روز قبل یک دستگاه فلزیاب که خیلی ازش تعریف میکردن و به نتیجه هم رسیده بودن باهاش رو واسه تعمیر و راه اندازی پیش بنده آورده بودن
مشکل اینجاس که سازنده تمام آی سی هارو سمباده زده
و نسبت به مدارهایی که تا بحال دیده بودم مدار خیلی پیچیده ای داشت البته از نظر روش باکس کردن و سیم کشی
لطفا کمک کنید بنده دو که آیا امکان تشخیص قطعات و راه اندازی وجود داره ؟؟
و آیا امکان کپی و ساختن از روی این دستگاه وجود داره و چکار باید بکنم
تهران هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ساخر
Service Manual
D e b u g g e R
13/731
177/101
iRanTK.iR
درود بر شما
فرض رو بر این میگیریم که شماره آی سی ها پاک نشده باشه ... برای ساخت فلزیاب معمولا به یک میکرو کنترلر و برنامش نیاز هست ، معمولا آی سی های میکروی اینطور دستگاه ها قفل هستند و امکان خواندن اطلاعاتشون نیست . پس بیخود خودتونو برای مهندسی معکوس این دستگاه به دردسر نندازید .
با سپاس
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3/102
74/100
48
تهران هستم
دوست عزیز طبق فرمایش جناب شاطی زاده اگر میکرو کنترلر داشنه باشه بیخیال بشید .تصاویر مدار و پشتش رو بذارید بررسی کنیم .
roshik
182
147
پیش بینی من اینه که بازهم یکی ازمدلهای ۱۲رگولاتورهست
چون معمولاسازنده هاشون ایسی هاروپاک میکنندبعدشم یک میتردیچیتالی بهش اضافه میکنند
البته بعضیهابااتمگا۲۳علاوه برتفکیک دارکردنش سیستم تصویری بصورت وایرلس روهم بهش اضافه میکنندکه حداقل ازبقیه بهتره اماهمشون به سفال واجرحساسند
من هم بادوستان هم نظرم باتشخیص قطعات جانبی و مدارمیشه شماره ایسی هارودراوردامااگه میکروداشته باشه معمولابرنامش قفل داره ونمیشه کاریش کرد
Iranhawks
14
42
ممنون از توجه تون
عرض کنم خدمتتون که این دستگاه با شرایطی که زمان ساخت داشته و اون جوری که این بنده خدا سمباده زده به احتمال زیاد قفل نرم افزاري روی پروگرام آی سی نذاشته باشه
و در مورد انحصاری بودن پروگرام امکان داره بشه از روی آی سی پروگرام رو در آورد
با اجازه تون چندتا از عکس های داخل برد رو آپ میکنم
ممنون میشم یه نگاهی بندازید
Iranhawks
14
42
دوستان عزیز بنده عکس های مدار رو براتون آپ کردم یه نگاهی بندازین
این دستگاه سال ۹۰ ساخته شده و احتمال گذاشتن قفل شاید نبوده
یعنی امیدوارم که نگذاشته باشه طرف
تشکر از اساتید و مدیر محترم
لطفا تهران کسی هست باهاش یه صحبتی انجام بدم ممنون میشم پیام بده بهم البته با اجازه ی مدیر محترم
jfrras
3/102
74/100
48
این همون 12 رگولاتور یا لامینوس یا هر اسمی که روی دستگاه های دو ولوم گذاشتن هست . این میکرو نداره
می تونی ازش کپی کنی .
فیبرش رو دو رو طراحی کردن
Iranhawks
14
42
ممنون از توجه تون
واسه کپی کردن میشه راهنمایی بفرمایید چکار کنم کجا برم
تشکر
roshik
182
147
ممنون از توجه تون
تشکر
سلام همونطوریکه خودتون هم اشاره کردین ساختش مربوط به ۱۰ الی۱۲ سال پیشه وازنظرقدرت هم درحدمتوسطه نه پرقدرت یعنی نهایت عمق زنیش بالوپ بزرگ۱*۱برای اجسام بزرگ  نهایتابه ۳مترنمیرسه امانسبت به بسیاری از فلزیابهای دستسازبهتره
تعمیرش برای کسی که قبلااین نمونه فلزیابهاروتعمیرکرده باشه اسونه چون قطعاتش روکاملامیشناسهولی کپی برداریش کمی وقتگیره چون همونطوریکه دوستان هم نظردادن فیبرش دوروهست وازاون مهمترسیم کشی زیادداره واصطلاحامدارش کمی شلوغه.
