مشکل: منفجر شدن ترانزیستورهای پاور 330
Yek.Doost
1391٫1٫19
1,976
32,489
اهواز
پاسخ : منفجر شدن ترانزیستورهای پاور
سلام دوست عزیز
به احتمال خیلی زیاد همون واریستور اتصال کرده
روکش سیاه داره
اهم متر رو بیزر بذار - نباید دو سر واریستور بوق بزنه - البته بیرون از مدار بهتره
مشاهده فایل‌پیوست 69726
در ادامه به این تایپیک مشابه مشکل خودت هم سر بزن
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=39323&page=2&p=207131&viewfull=1
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,928
مشهد
با نظر اقای پشتیبان موافقم ، آن قطعه VDR یا وریستور نام دارد که وظیفه اصلی‌شان حفاظت از مدارهای الکترونیکی و سیستم‌های قدرت توسط جذب انرژی اضافی و تنظیم مقادیر ناخواسته ولتاژهای زودگذر (ناپایدار) است.
khelane
1387٫8٫8
770
1,493
این روش نوشته tvr 07241 عکس رو همگذاشتم ازبالاش سوخته یابگم منفجرشده
خب بوق هم میزنه
درحالت سالم باید نزنه درسته؟
ایا در مدار نباشه مدار کار میکنه و مشکل به وجود نمیاره
ایا این مقاومت هست یا دیود؟ چون روی مدار زنر نوشته ولی روی خودش مقاومت حرارتی نوشته!
خادم مقدم
1392٫4٫25
180
708
خراسان رضوی
علاوه بر توصیه های سایر عزیزان دیود شیشه ای ها و سایردیود های برد را هم یه تست بزنید (شاید با ترکیدن ترانزیستور ها صدمه دیده باشند):thumbsup:
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
با سلام قطعه الکترونیکی TVR نوعی واریستور به شماره TVR07241 در برابر جریان سریع و غیرعادی منبع تغذیه را مخافظت میکند و دیتاشیت آن در آدرس زیر مطالعه کنید:
خادم مقدم
1392٫4٫25
180
708
خراسان رضوی
خب بوق هم میزنه
مشاهده فایل‌پیوست 72269
این قطعه معمولا در ورودی ولتاژ دستگاه های الکترونیکی قرار می گیرد و واکنش آن نسبت به ولتاژ های بالاتر از حد مجاز دستگاه است که در این حالت اتصال کوتاه شده و فیوز دستگاه می سوزد تا از صدمه به سایر قطعات جلوگیری شود.(ولتاژ وصل معینی دارد)
Yek.Doost
1391٫1٫19
1,976
32,489
اهواز
سلام دوست خوبم
امیدوارم حالت خوب باشه
من یک بار این خرابی رو تجربه کردم - مشتری اومده دکمه پشت پاور که 110 بود رو فعال کرده بود
سوالم اینه که این 110 چکار میکنه و برا چی خوبه ؟
سوال دوم : حالا وقتی مشتری این رو زده خازن صافی اول ترکیده و یه واریستور خراب کرده بود - شما گفتید که ولتاژ بالا - این که پایین شد و همه چیز رو خراب کرد
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
نوشته اصلی توسط پشتیبان
استاد عزیز در آدرس زیر فرمایش شما تشریح گردیده است:
