آموزشی: منظور از کشیدن جریان در لپ تاپ چیست ؟
Mousavi mm
60
160
جه جالب آخر اين دوستمون جالب موضوع رو تموم كردن:29000000:
khelane
770
1,492
نمیدونم ملت چرا اینقدر سرشون شلوغه
دوست عزیز بی ادبی نباشه این جمله ولی یه 20 دقیقه یا 10 دقیقه واسه همکاران خودت قائل بشی نه جای دوری میره و نه ضرر میکنی هم باعث پیشرفت و هم ثواب داره
مقاله نهایتا 10 مگابایت یا 20 مگابایت باشه اپلودش نهایتا 20 دقیقه (خیلی خیلی زیاد گفتم) میبره و تمام
بنده تو سایت دیگه ای هم فعال هستم اکثر چیزهای که اپلود میکنم همشون رو تو یه ردیف و پشت سرهم قرار میدهم مثل وقتی میخوام غذابخورم یا شبها نیم ساعت یه ساعت قبل از خواب میزارم واسه اپ بعدا لینکهاشون رو سیومیکنم تو وقت خودش انلاین شدم یه کپی پیست ساده هست
باور کن 20 دقیقه به بالا وقتتون رو نمیگیره شما هم صدرصد بهتون قول میدم وقت ازاد دارید در حین کار نمیشه که هی کار و کار
بازم میگم دلخور نباشید ولی باید میگفتم
حلالم کن اگه نارحتت کردم:untroubled:
reza_476
4,007
45,323
باسلام
منظور از جریان کشی :
هرچه مصرف کننده در لوازم الکترونیکی زیاد باشد جریان زیادی میکشد مثلا یک کامپیوتر بطور طبیعی یک مادربرد و یک هارد و یک درایور دی وی دی و یک کارت گرافیکی دارد اگر جریان این محاسبه کنیم یک عدد برحسب آمپر بدست میاید ولی اگر یک درایور سی دی رام و یک کارت تی وی به آن اضافه کنیم جریان بیشتری خواهد کشید یعنی مصرف کننده را زیاد کردیم حالا در پست قبلی دوستان اشاره کردند حتی اگر شدت نور مانیتور لپتاپ را کم شود جریان کمتر شده و بعکس اگر شدت نور زیاد شود جریان زیادتری میکشد و .....
[hide]
برای تست جریان بایستی آمپرمتر را بصورت سری به مدار وصل کنیم (DC) جریان مصرفی را با مقدار نامی آن مقایسه کنیم حالا اگر بخواهیم جریان AC ورودی برق شهر به دستگاه را اندازه گیری کنیم نیاز به مولتی متر انبری داریم که یکی از سیمهای ورودی برق شهر را از جفت سیم باز کرده وآنرا داخل انبر مخصوص مولتی متر فوق قرار میدهیم سپس جریان را قرائت میکنیم
[/hide]
H.A1366
31
66
لنگرود
جریان کشی لپ تاپ قبل از پاور
برای جریان کشی لپ تاپ توسط منبع تغذیه ولتاژ وجریان خروجی منبع را با توجه به مشخصات درج شده در لپ تاپ تنظیم می کنیم
منبع مورد استفاده در تعمیرات لپ تاپ منبع 30ولت و 5آمپر می باشد
هیچ گاه عمل جریان کشی لپ تاپ را زمانی که باتری به آن وصل است انجام ندهید
1.جریان صفر : دستگاه هیچ جریانی نمی کشد برد،مرده است در صورتی که جریان صفر است مسیر سوکت شارژ، تا آی سی تغذیه را برسی می کنیم
به صورت مستقیم ولتاژ در آی سی IO بررسی کرده باید ولتاژ معادل V3.3 داشته باشد اگر ولتاژ درست باشد یعنی مدار تغذیه از سوکت شارژ تا آی سی تغذیه سالم است اگر ولتاژی نداشته باشیم می تواند از آی سی IO باشد
وجود V3.3 در آی سی IO به معنای وجود A 0.01 در منبع تغذیه می باشد
یعنی اگر چه جریان منبع تغذیه صفر می بینیم ولی A 0.01 تعبیر می کنیم
همشیه قبل از استفاده از منبع تغذیه آن را روشن کنید و بعد از تنظیم و جریان آن را به برد وصل می کنید
حال اگر جریان سه یا چهار برابر مثلا 0.05 یا 0.06 آمپر باشد احتمال زیاد ایراد از چیپ جنوبی است
حالت دوم: اگر جریان 10 یا 15 برابر بیشتر باشد در صورت 10تا15 صدم آمپر بودن حتما مشکل از چیپ ست جنوبی است و به دلیل عبور جریان زیاد از چیپ جنوبی ، آی سی مربوطه گرم می شود.
حالت سوم : اگر جریان خیلی بیشتر باشد مثلا 0.90 تا 1 آمپر هر چیزی می تواند خراب باشد در این صورت قطعه خراب حتما داغ می کند همه این حالتها در شرایطی است که هنوز دستگاه را پاور نکرده ایم.
امیدوارم مفید باشه اگه خواستید بعد پاور رو هم تایپ می کنم
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود دوست عزیز ممنون از همکاری شما دوست گرامی اگه برای شما مقدوره این اطلاعات ارزشمندت رو به صورت یک فلورچارت در بیاری و قرار بدی در این تاپیک خیلی عالی میشه بی نهایت از همکاری و لطف شما همکار و دوست گرامی ممنونم فقط اگر این لطف رو کردی و این چارت رو ساختی حتما چند گوشش از نام ایران تی کی استفاده کن که مثل همیشه پرچم این انجمن بالا باشه بازم تشکراز شما همکار گرامی
scorpions
376
1,238
رد: پاسخ : منظور از کشیدن جریان در لپ تاپ چیست ؟
ممنون از راهنمایی های تمام دوستان.برای اینکار شما مولتی متر را به صورت سری به لپ تاپ وصل میکنید و لپ تاپ را روشن میکنید.در این حالت میزان جریانی را که لپ تاپ میکشه خواهید دید.اگر این رقم زیر 0.7 باشد لپ تاپ تصویر نمیدهد و مشکل از پل جنوبی است.اگر بین 0.7 تا 1 آمپر باشد و تصویر ندهد مشکل یا از بایوس یا چیپ گرافیک است که یه موقع هایی خود آی سی بایوس باعث این مشکل میشود.جریان لازم برای تصویر دادن لپ تاپ بین 1 تا 1.1 آمپر است.تمام این شرایط در حالتی است که لپ تاپ no boot است و در حالت no power فرق میکند.
cifzs
494
689
با سلام .بجای منبع میشه از یه شارزر قوی مثلا 10 امپری استفاده کرد؟
H.A1366
31
66
لنگرود
اگه ولتاژ شارژر با شارژر لپتاپ یکی باشه مشکلی نداره فقط بزرگترین مزیت منبع اینکه میتونه مقدار جریان مصرفی رو نشون بده ولی شارژر اینط.ر نیست
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
[hide]نمیدونم چرا باید اینقدر کار رو سخت کرد؟؟؟؟؟؟؟
در بحث جریان کشی همین چند حالت هست که براحتی قادر به تفکیک ایراد هستید.
حالت اول اینه که شما بمحض اینکه آداپتور رو به برق میزنید آداپتور میخابه.با توجه به نقشه شما باید تک تک مسیرهای که ولتآژ تغذیه به اون رفته رو از مدار خارج کنید.
در حالتی دیگر هم که شما با وصل آداپتور با داغ شدن قطعه ای مواجه میشید.که اونم تکلیفش مشخصه.
در حالت کلی شما 19 ولت تغذیه رو برای ساختن ولتاژهای زیر گروهش نیاز دارید
برای تغذیه ای سی شارژ و ساخت ولتاژ شارژ برای باطری
برای ایجاد ولتاژ 3.3 و 5 ولت ( I/O ) که این خودش توسط یک ای سی ایجاد میشه و برای تغذیه ای او و ای سی شبکه و صدا و.........مورد استفاده داره.
برای تغذیه ال سی دی یا پنل
برای ساخت ولتاژ تغذیه چیپ vga و یا پل
نقشه خوانی و مجزا کردن قسمتها مهمترین بخش در تعمیرات لپ تاپ میباشد و بنظر من ساده ترین ایراد ایراد تغذیه میباشد.
دنبال کار بی فایده مثل محدود کردن ایراد بوسیله آمپر مصرفی نباشید.چرا که این یک اصل و قائده نیست .اصل تبحر در استفاده از نقشه و ولتاژ گیری صحیح میباشد.
یکی از تکنیکهای تعمیرات خارج کردن قطعات برای محدود کردن ایراد هست.سعی کنید این تکنیک رو فرا بگیرید.
[/hide]
