درخواست: منشاء اتصال در پاور
reza.kangan
106
157
سلام.
در پاور قسمت 12v چند مقاومت روی برد اتصال داشت ( بوق اتصال) بعد از خارج کردن از برد تست کردم مقاوم ها سالم بودن. دیود های روی سینک هم خارج کردم سالم بود . میخواستم بدونم منشاء اتصال بیشتر مربوط به چ قطعه ای است.؟آیا قطعه ای که بوق اتصال میزنه منشاء اتصاله یا قطعات اطراف آن.
در پاور مذکور بجز مقاومت ها هیچ قطعه دیگر اتصال نداره.
اگر اطلاعاتی در مورد نحوه اتصال و دلیل آنها دارید ممنون میشم راهنمایی کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
دوست من وقتی تو مدار قطعه ای رو تست میکنید ممکن است به دلایل زیادی از جمله سلف و یا شارژ خازن ها قطعه را به صورت اتصال کوتاه نمایش دهد و باعث گمراهی تعمیرکار شود در بهترین حالت شما باید قطعات را از مدار خارج و سپس تست کنید.
در مورد مدار شما هم باید بگم که اتصالی در قسمت 12 ولت ممکن است از سلف های خروجی باشد و یا از ترانسفورماتور ها یا چاپر های قبل از هیت سینک دوم.
مورد دیگه اینکه عکسی از برد پشت و رو قرار دهید تا همکاران بهتر راهنمایی کنند.
A.R.T
3,172
46,419
سلام.
خواهشمند است
در عنوان خود برند و مدل پاور را قید کنید
در غیر اینصورت تاپیک شما حذف خواهد
reza.kangan
106
157
ممنون از راهنمایی .
پاور EGATE pe9000
تمامی خازنها تست شد سالم و هیچ نشتی رو و زیر ندارند.
لطف کنید نحوه تست چاپر ها توضیح بدید. به نظر سالم میاد.
پایه هاش در هر لاین با هم اتصال دارند.
reza.kangan
106
157
بعد از خارج کردن مقاومتها جای آنها در برد اتصال برطرف شده بجز یکی از مقاوتها که اتصال به مقاومتی داره که پایه هاش بوق اتصال نمیده.
habbib
1,693
10,195
گنبد کاووس
دوست عزیز اینکه مقاومتی رو تست بازر بوق مبزنه یا خیر دلیل سالم ویا خرابی نمیباشه (اصولا مقاومتهای اهم پایین وات بالا با بازر بوق میزنه که سالمه) شما نسبت به رنگ مقاومتها و همچنین قرار دادن اهم متر روی قسمت اهم تست رو انجام بده
ضمنا منشا اتصال در پاور منظورت چیه
شما بفرما مشکل پاورت چیه "آیا خاموشه یا ولتاژها رو کم یا زیاد داری
سوالت رو بهتر مطرح کن تا دوستان بهتر کمکت کنن
موفق باشی
reza.kangan
106
157
پاور که به برق میزنم روشن نمیشه و از بین دو سینک دود بلند میشه که چک کردم سوختگی نداشتم . یکی از پایه های خازنهای 220 لحیم سردی داشت گرفتم . چک کردم چند مقاومت بوق بارز میزد که خارج کردم سالم بودن با توجه به رنگ و اهم اهممتر . فت و دیودها هم چک کردم خارج از برد سالم بود.
فقط دیود بزرگ بین 220 و 12 ولت روی برد از دو طرف راه میده خارج از برد سالمه( از یک طرف راه داره).
دگه موندم چکار کنم. منتظر راهنمایی شما هستم.
reza.kangan
106
157
منشاء اتصال رو کلی گفتم. چطور میشه اتصال رو پیدا کرد؟
مگر نه اینکه قطعه اتصال ( هر چند تا) از مدار خارج بشه اتصال برطرف میشه؟
habbib
1,693
10,195
گنبد کاووس
دوست عزیز اگه دوربین نداری لا اقل با یه موبایل کلنگی تصویر بزار و قسمتی روکه میگی علامت بزن (پشت و روی مدار چاپی)
طبق عرف و راهش جلو برو تا دوستان و استادان گرامی کمکت کنن
Zirnevis
523
3,679
شیراز
همونجوری که دوستمون گفتن یه عکسی از برد بزارید تا بتونیم کمک کنیم
