منبع تغذيه سويچينگ 12-220
ila00
33
101
مدار ترانس لامپ هالوژن
fvf.jpgبا سلام:
نقشه شماتیک ترانس هالوژن شرکت پیشرانه که مستقیم از روی
برد اصلی اون در آوردم چون یک منبع تغذیه سویچینگ بود توی این
بخش قرار دادم و مدارش بسیار شبیه به مدار لامپهای کم مصرف
یا میشه گفت همون مداره امابایه تغییراتی مثل ترانس کاهنده فریت(فرکانس بالا)که خروجی 12 ولت داره.
میخواستم از اساتید محترم انجمن خواهش کنم اگر مقدوره این مدار
رو بصورت قطعه به قطعه تحلیل کنند.
با تشکر .
eym
ساتم نیاز به کمک دارم. من دنبال یک مدار تغذیه سوئیچینگ می گردم که 220Vac رو به 12Vdc تبدیل کنه و تا 10A بتونه جریان بده می خوام باهاش دور یه موتور رو کنترل کنم البته با محدود کردن جریان. از دوستان کسی می تونه کمکم کنه؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,748
سلام:
با تشکر .
[/COLOR][/SIZE][/QUOTE]
سلام :
دوست عزيز به نظر ميرسد در نقشه و سر بندي ترانس اشتباهي رخ داده و اصولا بايد در حول و هوش نقشه اصلاح شده زير باشد .
هر سر سيم ها با نام مشخص شده بايد به سر سيم هاي ترانس اتصال يابد .
از ديود پل كه بگذريم با يك قطعه {داياك } مواجه هستيم كه نقش استارت اوليه مدار را به عهده دارد { از طريق مقاومت R6 , C6 ابتدا جريان عبوري صفر و با شارژ شدن خازن فوق و اتش داياك موجب باياس ترانزيستور Q2 شده و پس ماند ان از طريق ترانس - اين بار موجب راه اندازي Q1 و سيكل ادامه مي يابد .
R3 , R4 نقش محافظت { محدودسازي } جريان باياس را به عهده دارند .
D 6 ولتاژ باياس + را تامين ميكند .
R5 . C3 و همچنين R2 , C2 فركانس كاري مدار را در رابطه با سيم پيچ هاي ترانس به عهده دارند .
خازن هاي C4 , C5 نقش باي پاس در باياس ترانزيستورها ميباشد .
مدار فوق حفاظت شده و يا استابل شده نيست و نسبت به تغييرات ولتاژ ورودي و يا افزايش جريان مصرفي در خروجي - شاهد تغيير ولتاژ
در خروجي خواهيد بود .
[hide] مشاهده فایل‌پیوست attach.rar[/hide]
موفق باشيد .
fizi20
11
پاسخ : تشریح کامل مدار منبع تغذیه سویچینگ
سلام خسته نباشی
من که نتونستم تصویر مدارو ببینم شما چطور ؟؟؟؟؟؟fizi20
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,748
سلام خسته نباشی
با سلام :
دوست عزیز برای تشکر فقط از دگمه { گزینه } تشکر در سمت راستی استفاده کنید - پست جداگانه نزنید -چکاندن دگمه تشکر اولا ارزش تشکر شما ماندنی میشه و دومش میتونید فایل یا متن های پنهان را نیز مشاهده کنید . { پست های بی محتوا {تشکر و بلا محل و... } در سطح سایت حذف میشوند.
~H03in~
900
7,101
مدار اینورتر کوچک 25 وات
This low-power 25 watt power inverter circuit which makes use of only 9 electronic parts. The inverter turns 10V to 16V DC input into 60Hz, 115V square-wave power output to operate AC electronic devices approximately 25W. The very first section of the 556 timer chip is wired as an astable oscillator with R2 and C1 setting the frequency. The output is presented at pin 9. Resistor R3 and R4 maintain output transistors Q1 and Q2 from loading down the oscillator​
~H03in~
900
7,101
اینورتر 60 وات
http://inverter-circuit.com/60-watts-inverter-circuit.html/60-watts-inverter-circuit http://inverter-circuit.com/60-watts-inverter-circuit.html/60-watts-inverter-circuit
This is a 60 Watts inverter circuit diagram which using a couple power transistor of 2N3055 for final amplification. Actually, the circuit is capable of driving medium loads of the order of 40 to 60 watts working with battery of 12V, 15 Ah or greater capacity. This inverter will convert 12V DC input to turn into 230V AC in output​
~H03in~
900
7,101
اینورتر کوچک 15 وات
This is the schematic diagram of 15W inverter circuit. The circuit is based PNP power transistor such us TIP32 and other similar transistors. This inverter is producing square wave, there may be some noticeable hum on audio units which powered using this inverter circuit. To reduce some of the hum, you may increase the value of the output capacitor (.47uf capacitor). The transformer will be a 24 Volt 2 ampere center tapped secondary​
~H03in~
900
7,101
اینورتر 100 وات
This is the 100W power inverter circuit which powered using a MOSFET IRF540 instead of ordinary transistor (eq 2N3055). As we know, the FET is much better compared to the ordinary transistor in both stability and responsibility. The circuit applied IC 4047 to generate continuous wave signal and IRF540 to amplify the signal to be stepped up by the transformer. Take a note that you’ll need a 2-3A center tapped transformer to handle/supply 100W load.​
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,748
اینورتر 100 وات
http://inverter-circuit.com/wp-content/uploads/2011/08/100W-inverter-circuit-with-IRF540.jpg
با سلام :
باینری جان ممنون از فعالیت های بیدریغ تان :
لطفا در ارسال مطالب عناوین تاپیک ها را مراعات فرمایید تا نظم سایت بهم نخورد و استفاده کنندگان نیز به راحتی به مطالب مورد نیاز خود برسند .
مطالبی که در این تاپیک درج کردین هیچکدام مربوط به منابع تغذیه سویچینگ نیستند و تکراری هم میباشند این مطالب در تاپیک های مربوطه قبلا اپلود شده اند .
پست های بلا محل و تکراری حذف میشوند .
با تشکر .
