درخواست: مقدار ZD4 در پاور GP580B گرین وحل شدن اتصال کوتاه پنج ولت استندبای با خارج کردن آن
Ratchet
14
وقتی که به چنین شرایطی برخورد کردی
ممنون لطف کردید پاسخ دادید .
حتما همینکارو میکنم چون واقعا بخاطر دولایه بودن pcb نمیتوان راحت نقشه اش را فهمید که چی به چی هست و مثلا رد کرد که پنج ولت نمیتونه باشه .‌
hamid1912
15
10
سبزوار
اگر از دوستان نمونه مشابهی داره بزاره ممنون میشیم هم کار این بنده خدا انجام میگیره و هم یه تجربه به حساب میاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ratchet
Ratchet
14
زینر های مختلف با همان وات میگیرم از پنج ولت به بالا تا با آزمون خطا در بیارم با کدومش پنج‌ولت استندبای استیبل در رنج 5v استاندارد هست .
و نتیجه را در همین تاپیک اعلام میکنم تا اگر دوستان همکار دیگری به همین مشکل برخوردند دردسر بنده را نکشند و کار مشتریشون سریعتر راه بیوفته . با تشکر فراوان از تمامی همکاران عزیز .
حسین 43
30
12
سلام دوست عزیزمیشه ی عکس ازقسمت دیودمعیوب برام بذاری یاحداقل شماره روی برد دیودروبنویس
Ratchet
14
سلام عزیز
لطف کردی وقت گذاشتی پاسخ دادی.
اما کاش دستکم پست اول تاپیک را درست و کامل مطالعه میکردی که خدمت عزیزان همکار گفتم که دیود مارکینگش پایین بود در در آوردن از روی به علت دفرمگی و شکستگی که داشت پودر شد و در نتیجه نتوانستم مارکینگ روشو بخونم وگرنه تاپیک نمیزدم خب.
Ratchet
14
سلام مجدد
روی بورد با تست بوق متوجه شدم که خروجی این دیود زینر میره برای آیسی PS223 که در خروجی این پاور به صورت ماژولی قرار دارد .
با کمی دنبال کردم متوجه شدم میره برای Vcc این آیسی.
Vcc این آیسی(PS223) هم در دیتاشیتش گفته شده بود مقدار معمول یا تیپیکالش پنج ولته که میتوانید از طریق پنج‌ولت استندبای تامین شود !!!
پس دیود زینر 5.1V 0.25W انداختم و پاور در کمال صحت و سلامت شروع به کارکرد و تمامی خروجی ها نیز اوکین .
پس دیود زینر با کدZD4 در این پاور که در مدار پنج ولت استندبای قرار دارد 5.1V /0.25W میباشد.
