مقاله و متن درباره مدار
tofighsob
934
520
www.kadooskala.ir
سلام دوستان یک متن یا مقاله 5-7 خطی درباره مدار قیچی کننده-مدار انتقال دامنه مثبت و منفی چندبرابرکننده-مدارگیت و مدار آشکارساز لطفا کنید راهنمایی کنید
~H03in~
900
7,090
دوست عزيزم تا اونجایی که بتونم و میدونم برات توضیح میدم
1.مدار برش دهنده يا به قول شما قيچي از ديودها استفاده ميشود مثلا ما ميتوانيم توسط دو ديود زنر که آندهاش به هم وصله یا ....يک برش دهنده دوطرفه يعني مثبت و منفي بسازيم (حالتهاي مختلف داره)و اصول کار اين مدار هم همان قانون ديود است که در باياس مستقيم مثل يک کليد بسته و در باياس م-ع-ک-و-س مانند يک کليد باز عمل ميکند منظورم همون عبور و عدم عبور نیم سیکل مثبت و منفی است در گرایشهای مستقیم و م-ع-ک-و-س (حالتهای مختلف) و ...........
2.مدار چند برابر کننده از چند خازن و به همان تعداد ديود ساخته ميشه که اصولش اينه که خازنها در هر مرحله توسط ديودها به اندازه ولتاژ مکزيمم شارژ ميشوند vm - 2vm - 3vm -......
مثلا يک مدار n برابر کننده ولتاژ از n ديود و خازن تشکيل شده مسلما اگر مدار ما 2 برابر کننده باشه از 2 دیود و خازن تشکیل میشه ......
3.مدارات منطقی یا دروازه های منطقی هم به عنواع گیت OR-AND-NOT و....... در مدارات بکار میروند و بیشتر بصورت آی سی هستند و حتی ما توسط یک سری آی سی ها مثلا 74HC08 میتونیم این گیتها رو بسازیم به عنوان مثال اگر ما توسط این آی سی گیت AND رو بسازیم در خروجی زمانی یک داریم که تمام ورودی های ما یک باشد(قانون گیت AND).....
خوب & همون ضربه دیگه در صورتی خروجی ما 1 هستش که همه ورودی های ما 1 باشه مثلا 1*1*1=1 اگر یکی از ورودی های ما یا بیشتر صفر باشه خروجیه ما صفر میشه 0=1*1*0
1=high و 0==low
4.آشکارسازها هم اگر منظورتون تو مدارات مخابراتی هستش در فرستنده ها سیگنال پیام ما روی یک سیگنال کریری سوار میشه که در گیرنده مدارهای دمدولاتور یا دمدولاسیون هستند که سیگنال پیام رو از سیگنال کریر یا حامل جدا میکنند(یا به عبارتی دیگه سیگنال پیام و از حامل آشکار سازی میکنند).....
اینم اون چیزایی بود که من میدونستم شما بیشتر سرچ کنید و مدارات آنها را پیدا کنید...........
یا علــــــــــــــــــی
