معرفی گوشی Ku990 از شرکت ال جی
arsham_333
474
210
arsham_333
474
210
ال جی KU990 Viewty :
مدل KU990 Viewty ال جی به ویژگی های پیشرفته ای مجهز است . این گوشی شیک دارای صفحه نمایش لمسی 3 اینچ با وضوح 240x۴۰۰ پیکسل ، قابلیت HSDPA 3.6 مگابایت در هر ثانیه ، بلوتوث استریو ، دوربین 5 مگاپیکسل با کانون اتوماتیک و امکان فیلمبرداری در 120Fps می باشد . این مدل ال جی با طراحی زیبا و امکانات پیشرفته خود توجه کاربران بسیاری را جلب می کند و بدون تردید گوشی موفقی خواهد شد .
مزایا :
• پشتیبانی سه بانده GPRS/GSM و HSDPA
• دوربین 5 مگاپیکسل با کانون اتوماتیک و تثبیت تصویر
• فلش دوربین و پرتو کمکی کانون
• دوربین ثانویه برای مکالمه تصویری
• صفحه نمایش 3 اینچ TFT با 262k رنگ و وضوح 240x۴٠٠ پیکسل
• فیلمبرداری VGA در 30Fps
• فیلمبرداری QVGA در 120Fps
• خروجی تلویزیون
• قلم
• پخش ویدئو DivX
• واکنش صفحه نمایش به لمس
معایب :
• امکان بیرون آوردن کارت حافظه در زمان روشن بودن دستگاه وجود ندارد
• استفاده از قلم به عنوان Dongle راه حل مناسبی نیست
• با پر شدن کارت حافظه ، مدیریت فایل به کندی عمل می کند
طراحی :
KU990 Viewty ال جی دارای ابعاد ١٠۳.۵x ۵۴.۴x١۴.٨ میلیمتر و وزن 112 گرم است . این گوشی از نظر اندازه به مدل های iPhone ، سونی اریکسون P1 و HTC Touch نزدیک است . بیشتر افراد این گوشی را از نظر طراحی با مدل Prada ال جی مقایسه می کنند ، زیرا این دو گوشی قالب یکسان ، صفحه نمایش بزرگ و منوی فلش دارند اما با این حال کاملا متفاوت می باشند .
در قاب جلوی گوشی فقط سه کلید سخت افزاری وجود دارد که شامل کلید های سبز و قرمز Send/End و کلید C است . از کلید C می توان برای رفتن به منوی قبلی یا بعدی استفاده کرد . در بالای گوشه راست قاب جلو دوربین VGA برای مکالمه تصویری قرار گرفته است .
در طرف چپ این مدل پورت شارژر / هدست / کابل داده مشاهده می شود که زیر یک پوشش کشویی پنهان شده است . قسمت بالا و پایین گوشی تقریبا خالی است و فقط حفره میکروفون در پایین گوشی و دکمه باز کردن قاب پشت و محل بند گردن یا مچ در بالای گوشی وجود دارد .
طرف چپ KU990 از نظر کلید های کنترل بسیار جالب است ، زیرا کلید دوربین ، قفل کلید سخت افزاری که از آن برای گرفتن عکس با تثبیت تصویر استفاده می شود و همچنین یک کلید دو طرفه که حالت های دوربین را بین دوربین عکاسی و فیلمبرداری و گالری عکس تغییر می دهد ، در این قسمت قرار گرفته اند .
arsham_333
474
210
قاب پشت KU990 ال جی شبیه یک دوربین دیجیتال واقعی است . لنز دوربین 5 مگاپیکسل با زوم Optic (اپتیک) Schneider - Kreuznach دارای یک قطعه سخت افزاری است که زوم دیجیتال را کنترل می کند. برای تنظیم روشنایی نور و همچنین به منظور بزرگ نمایی تصاویر در گالری ، مستندات Office ، صفحات وب و کنترل ولوم نیز از این قطعه استفاده می شود . لنز دوربین پوشش محافظ ندارد و در اطراف آن فلش ، نور کمکی کانون و بلندگو مشاهده می شود .
باتری گوشی از نوع Li-Ion با توان 1000mAh است که با برداشتن قاب پشت مشخص می شود . محل سیم کارت و کارت حافظه MicroSD نیز فقط در صورت برداشتن قاب پشت گوشی در دسترس قرار می گیرد . پخش DivX فشار زیادی بر باتری وارد نمی کند . استفاده از گوشی آسان است و لمسی بودن آن مشکلی ایجاد نمی کند .
صفحه نمایش لمسی گوشی متفاوت از مدل Prada ال جی است . در مدل Prada صفحه نمایش فقط فرمان هایی را می پذیرد که با انگشت یا از طریق یک پارچه نازک وارد شوند ، اما در این مدل می توانید از انگشت ، قلم یا حتی کلید (مورد اخیر توصیه نمی شود) استفاده کنید . صفحه نمایش زیر نور مستقیم خورشید بخوبی خوانده می شود اگر چه صفحه نمایش گوشی ها از این نظر به پای نوکیا نمی رسد .
مدل KU990 Veiwty ال جی دارای قلم اصلی است که محلی در تلفن ندارد و در عوض به محل بند متصل شده است . قلم بسیار شیک و جدید است اما بهمراه داشتن آن در استفاده مداوم از گوشی چندان راحت نیست.
ساختار منو :
منوی KU990 ال جی براساس تکنولوژی فلش است که بسیار شبیه مدل Prada ال جی می باشد اما تفاوت عمده آن با Prada در این است که در KU990 منو به خوبی عمل می کند و کاربر می تواند نرم افزارهایی مانند دفترچه تلفن ، پنجره پیام جدید ، تقویم ، ماشین حساب و غیره را باز کند و در بالای صفحه نمایش Stand by اطلاعاتی در مورد وضعیت باتری ، پروفایل فعلی و شدت سیگنال وجود دارد .
آيکن TaskManager نیز در همین قسمت و در گوشه راست مشاهده می شود . با یک ضربه روی آيکن پروفایل ها یک کادر PopUp با پروفایل های موجود ظاهر می شود . صفحه نمایش اصلی یک ساعت متحرک را نشان می دهد که می توانید یک تقویم نیز نزدیک آن اضافه کنید یا هر دوی آنها را محو نمایید . یک ضربه روی ساعت ، آرم آلارم را مشخص می کند که به شما امکان می دهد آلارم را مستقیما از صفحه نمایش Stand by تنظیم کنید و حتی می توانید دو ناحیه زمانی را تنظیم نمایید تا بطور همزمان روی صفحه نمایش نشان داده شود . در پایین صفحه نمایش نوار مرور وجود دارد که میانبرهایی روی آن قرار گرفته است . متاسفانه این چهار میانبر توسط کاربر قابل تنظیم نیستند .
نخستین میانبر شما را به منوی اصلی می برد ، دومین میانبر صفحه شماره گیری را برای تایپ کردن شماره باز می کند ، میانبر سوم ، زیر منوی پیام های را باز می کند و چهارمین یا آخرین میانبر نیز لیست مخاطبین را باز می کند . میانبرهای جدیدی نیر وجود دارند که با ضربه زدن روی فلش ها در صفحه نمایش Stand by نشان داده می شوند . میانبرها در یک روش کشویی شیک و جالب روی صفحه نمایش ظاهر می شوند . با ضربه زدن روی فلش راست میانبر ها ناپدید می شوند و فقط ساعت باقی می ماند . نزدیک آيکن TaskManager در بالای گوشه راست ، آیکن پروفایل زنگ فعال می شود که با فشار دادن آن منوی پروفایل فعال می شود و گزینه های بسیاری را برای تنظیمات در اختیار قرار می دهد که برای پروفایل های موجود به کار گرفته می شوند
arsham_333
474
210
استفاده از ساختار منو بسیار آسان است و ال جی ، سیستم آن را به خوبی طراحی کرده است . منوی اصلی شامل چهار زیر منو است که آنها را در یک ستون در طرف راست صفحه نمایش نشان داده می شوند . زیر منوها اسم ندارند اما نخستین زیر منو شامل مواردی در رابطه با ایجاد تماس و ارسال پیام است . دومین زیر منو شامل بسته های سرگرمی است که فایل های چند رسانه ای ، دوربین ، رادیو FM ، بازی ها ، نرم افزار پخش موسیقی ، مرورگر وب و دو نرم افزار پخش ویدئو در آن وجود دارند .
سومین زیر منو شامل نرم افزار های Organizer (سازمان دهنده) مانند تقویم ، ماشین حساب ، مبدل و ... و آیتم چهارم شامل تمامی تنظیمات می باشد . طبق پیش فرض ، منو در تم "سیاه سفید" ظاهر می شود .
دو تم رنگی دیگر با آيکن های زیبا نیز وجود دارد . یکی از آنها دارای ماهی کوچکی است که روی صفحه شنا می کند (مانند Prada) . در صورت تمایل می توانید پیش زمینه صفحه خوش آمدگویی را تغییر بدهید . در این مدل صفحه نمایش به لمس واکنش می دهد . یعنی هر فشار روی صفحه با یک ویبره خفیف همراه است که به کاربر اطمینان می دهد فرمان او پذیرفته شده است . تنظیمات این ویژگی شامل انتخاب سه نوع ویبره و 7 درجه شدت ویبره است .
تماس و دفترچه تلفن :
لیست مخاطبین دارای ویژگی هایی است که در هر دفترچه تلفن وجود دارد . دفترچه تلفن حداکثر ۵۰۰ مخاطب را ذخیره می کند و امکان ذخیره کردن اطلاعات بیشتر برای مخاطبین را فراهم می نماید . کاربر می تواند مخاطبین را به صورت گروههای تماس مرتب کند و برای آنها عکس و زنگ شخصی تعیین نماید . دفترچه تلفن این مدل از نظر ..... کردن و جستجوی مخاطبین ارتقا یافته است .
ستون جدیدی در طرف چپ آن وجود دارد که می توانید از میانبرهای الفبایی آن برای پیدا کردن مخاطب بر اساس نخستین حرف نام استفاده کنید . گزینه دیگری نیز برای جستجو و ..... کردن مخاطب وجود دارد که مانند مدل Prada در زمان مرور در مخاطبین یک صفحه کلید ظاهر می شود و جستجو با تایپ کردن تدریجی نام مخاطب صورت می گیرد . در صورت استفاده از این روش فقط مخاطب در یک زمان قابل مشاهده است . همچنین می توان تلفن را تنظیم کرد تا مخاطبین ذخیره شده در سیم کارت و حافظه تلفن را بطور جداگانه نشان بدهد
arsham_333
474
210
پیام :
تلفن از ارسال و در یافت پیام های SMS ، MMS و ایمیل پشتیبانی می کند . در KU990 تبدیل SMS به MMS آسان تر شده است و فقط کافی است تا روی آيکن گیره (پیوست) کلیک کنید . تایپ کردن پیام بدون صفحه کلید سخت افزاری اکنون با وجود واکنش صفحه نمایش به لمس (ایجاد ویبره ضعیف) بسیار ساده تر است . قسمت پیام ها به تشخیص دستخط مجهز است و کاربر می تواند برای وارد کردن متن یا ویرایش متنی که قبلا تایپ شده است از قلم استفاده کند .
ویژگی تشخیص دستخط در این گوشی به خوبی ویژگی مشاهده شده در گوشی های Pocket Pc ویندوز موبایل نیست . چند روش برای وارد کردن متن وجود دارد که شامل صفحه کلید ، صفحه کلید QWERTY ، نوشتن روی صفحه نمایش و نوشتن در کادر است .
با انتخاب صفحه کلید QWERTY بعنوان روش ورودی ، منو به طور اتوماتیک به حالت افقی تغییر می کند . متاسفانه این صفحه کلید در کل منوهایی که مستلزم وارد کردن متن است وجود ندارد . KU990 ال جی به خوبی با ایمیل ها کار می کند و از پروتکل Pop3 و IMAP4 پشتیبانی می نماید. ماکسیمم اندازه پیوست برای ایمیل های دریافتی 400kb است و می توان گوشی را تنظیم کرد تا ایمیل های جدید را در فواصل زمانی از پیش تنظیم شده با گزینه جداگانه ای برای آن چک کند .
موسیقی و رادیو :
KU990 دارای نرم افزار پخش MP3 است که در مقایسه با مدل Prada پیشرفته تر می باشد . این گوشی قطعات موسیقی یا تراک ها را مانند هر نرم افزار مدرن موسیقی طبق خواننده ، آلبوم ، نوع ، PlayList ، تراکهای اخیر و ... تفکیک کند . گوشی دارای حالت Flight (هواپیما) است که آن را به یک ستگاه موسیقی قابل حمل تبدیل می کند . از طرفی دیگر در این مدل تنظیمات اکولایزر وجود ندارد که به منظور ارتقا کیفیت صوتی ار آن استفاه کنید . نقطه ضعف عمده نرم افزار موسیقی این است که با تغییر دادن تم منو به یکی از تم های موحود ، خود نرم افزار به رنگ مشکی باقی می ماند و نمای نقره ای کلی را خراب می کند . نرم افزار پخش موسیقی بدون مشکل در زمینه اجرا می شود . رادیو FM نیز بخوبی عمل می کند . رادیو از RDS نیز پشتیبانی می کند اما صدای آن قابل انتقال به بلندگوی بیرونی نیست . رادیو FM حداکثر 12 ایستگاه رادیویی را ذخیره می کند . مدل KU990 Viewty همچنین به نرم افزار Flash Player مجهز است که به آسانی فایل های Swf را پخش می کند .
نرم افزار پخش ویدئو مانند مدل Prada است . کاربر می تواند ویدئو ها را در حالت افقی تمام صفحه و با کنترل نیمه شفاف یا بدون آنها مشاهده کند . گزینه هایی برای نسبت مشاهده نرمال و صفحه گسترده نیز وجود دارد . این گوشی قادر است ویدئوهای DivX5 را پخش کند . کیفیت بیشتر ویدئو ها مانند زمانی است که آنها را روی PC مشاهده می کنید . در این مدل از ویدئوهای XviD پشتیبانی نمی شود . ویدئوهای XviD این روزها بسیار معروف تر از ویدئوهای DivX می باشند .
arsham_333
474
210
دوربین :
KU990 Viewty به یک دوربین 5 مگاپیکسل با کانون اتوماتیک مجهز است . دوربین در نسبت استاندارد ، از کل صفحه نمایش بعنوان نمایاب استفاده می کند و در حالت تمام صفحه توجه بیشتری را بخود جلب می نماید . دوربین در ماکسیمم وضوح 2592x١٩۴۴ پیکسل عکس می گیرد . چهار کلید سخت افزاری وجود دارد که به دوربین فرمان می دهد . کلید دو طرفه در سمت راست که حالت عکس ، ویدئو و گالری را تنظیم می کند .
نرم افزار گالری که این کلید به آن سوئیچ می کند واقعا جالب است . با لمس کردن هریک از تصاویر ، اندازه آن بزرگ می شود و اگر بار دیگر آن را لمس کنید اطلاعات تصویر در گوشه آن نشان داده می شود . دومین کلید در قاب پشت قرار دارد که کلید مکانیکی زوم است . سومین کلید ، کلید دیافراگم است که در طرف راست گوشی مشاهده می شود و آخرین کلید نیز کلیدی است که برای باز کردن قفل صفحه نمایش به کار می رود و حالت تثبیت دیجیتال تصویر را در دوربین فعال می کند .
دوربین به فلش Strobe مجهز است که جایی بین فلش LED معمولی و فلش Xenon قرار دارد . علاوه بر فلش در این مدل نور کمکی کانون نیز فراهم شده است که فقط در عکس های ماکرو عمل نمی کند . منوی دوربین دارای تنظیمات بسیاری است که شامل چندین حالت پیش تنظیم (افقی ، پرتره ، شب ، ورزشی و ... ) و حالت های خاص عکسبرداری (متوالی ، کادردار و ... ) می باشد. حالت عکسبرداری متوالی شبیه حالت BestPic است که در گوشی های Cuber Shot سونی اریکسون وجود دارد . حالت Panorama نیز تصویری از چند عکس متوالی ایجاد می کند .
KU990 همچنین به تایمر مجهز است و شما می توانید از کانون دستی نیز برای گرفتن عکس استفاده کنید . سایر تنظیمات دوربین شامل تعادل رنگ سفید ، گزینه سایه رنگ و تنظیم دستی Iso (١٠٠-٨٠٠) می باشد . امکان غیر فعال کردن صدای دیافراگم وجود ندارد .
دوربین از قابلیت فیلمبرداری برخوردار است و تمام ویدئوهای ضبط شده در فرمت فایل AVI با رمزگذاری DivX5.0 ذخیره می شوند . این تعادل کافی بین اندازه فایل و کیفیت را ایجاد می کند . دوربین فیلمبرداری در وضوح VGA در 30Fps فیلمبرداری می کند و در وضوح QVGA نیز حداکثر به 120Fps افزایش می یابد . حالت 120Fps برای فیلم های Slow Motion است که ال جی آنرا حالت QVGA QVS می نامد و فایل AVI حاصل از آن در 15Fps ذخیره می شود و البته در حرکت ضبط شده تا هشت برابر کند شده است .
در زمان فیلمبرداری در 120FPs نور زیادی مورد نیاز است . استفاده از ویژگی DivX در مدل KU990 ال جی اطمینان می دهد که فایل های ویدئو را با بالاترین کیفیت روی یک کارت حافظه 1GB ذخیره کند . این مدل علاوه بر ویدئو در وضوح VGA همچنین در وضوح 640x۳٨۴ پیکسل با نسبت صفحه 16:9 نیز فیلمبرداری می کند . دوبین پوشش لنز ندارد و استفاده از قطعه مکانیکی زوم دیجیتال موجب می شود که انگشت روی لنز قرار گیرد و بالاخره اینکه در زمان فیلمبرداری حالت ماکرو وجود ندارد . KU990 در حالت ویدئو درست مانند یک دوربین با کانون ثابت عمل می کند.
میانده
سلام خدمت دوستان
من یه گوشی ویوتی دارم. چند روز قبل از همین سایت می خواستم چندتا تم بریزم روی گوشیم . بعد از گرفتن کدها وشروع مراحل که از طریق دوستان در همین گروه گرفته شده بود انجام دادم که تا مرحله آخر که کپی شدن تم ها بود رفتم ولی متاسفانه کد آنرا دانلود نکرده بودم و خواستم اینکار را انجام بدم که کارت اینترنتم تمام شد وصفحه گوشی به رنگ زرد مونده ونمی تونم وارد اون بشم و نیز دیگه اون مراحل رو هم ندارم من از دوستانی که در این مورد سر رشته دارن خواهش می کنم که به بنده کنک نمایند به همراه توضیح مفصل ممنون از همه دوستان
6,774
29,828
دوست عزیز سوال شما ربطی به اینن تایپیک ندارد باید حداقل یک تایپیک جدید میزدید. درضمن تم که کد ندارد! شما کدوم تم رو ریختید که احتیاج به کد داشته؟؟
اگر میشه آدرس اون تایپیک رو به من بدید.
تم رو اگر وسط راه قطع بشه مشکلی برای گوشی پیش نمیاد و میشه با ریست گوشی به حالت اولیه برگردوند اما اگر گوشیتون بالا نمیاد که دیگه راهی جز فلش نمیمونه
