مشکل: مشگل در برق رسانی شارژر لپ تاپ E1-572G
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
چک خازنهای smd زیر و اطراف چیپ با گراند . ببینید هر دو طرف بوق میزنن یا نه
من هیت سینکو باز کردم فکر کنم به چیپ دست نزدن و ال سی دی رو تعویض کردن
اکثرا بوق میزنه بعضی هاشم عدد 700 یا 600 رو نشون میده
آخرین ویرایش توسط مدیر:
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
هر دو طرف خازنها با گراند بوق میزنن؟ اونهایی که بوق میزنن چه عددی رو نشون میدن؟
طبق تصویر زیر از شماتیک بورد شما، ماسفت های PQ302 و PQ303 رو تست یفرمایید ببینید سالم هستند یا خیر؟ با گراند شورت هستند یا خیر؟
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام دوست عزیز،
مشاهده فایل‌پیوست 141366
با سلام اونایی که بوق میزنن اکثرا عدد 25/. یا 66/. رو نشون مدن اونایی هم که عدد نشون میدن عددشون 313 یا 400 یا 700 هست البته اکثرا بوق میزنن بجز چنتاشون
راستی میشه اون 2 تا ماسفت هارو روی برد مشخص کنید تا تستشون کنم ممنون
NPTiak
655
2,369
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
این اعدادی که فرمودید به معنای اتصال کوتاه نیست، اون ماسفت ها هم کنار جک شارژ هستند،پشت یا روی بورد، از روی شماره هایی که کنارشون روی بورد قید شده میتونید پیداشون کنید
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام pq302 ان چنل هست و یک گیت داره و درین رو با پراپ سیاه وقتی میزنم به سورس بوق میزنه و عدد صفر میده و وقتی به گیت میزنم عدد 100 میده و بوق نمیزنه ایا ماسفت سالمه یا خراب
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
طبق جدولی که دوست خوبم امید داده http://www.irantk.ir/irantk83872/مراحل 2 و 3 اشتباه هست و در مرحله 2 یعنی وقتی سیم قرمز وصل میشه به درین و مشکی به سورس مولتی متر بوق میزنه
و در مرحله 3 هم سیم مشکی رو وقتی میزنم درین و قرمز رو میزنم به سورس باز هم بوق میزنه ولی مرحله 1 و چهار اوکی هست ایا ماسفت سالمه ؟؟؟؟؟؟
اینم عکس از روی برد و ماسفت pq302 و تفکیک به صورت درین گیت و سورس ۲۰۱۷۰۳۰۴_۱۹۰۲۰۳GGGGGGG.jpg
دوستان ماسفت pq303 رو تست کردم چهار روش طبق جدول اوکی بود و هر 4 روش روی ماسفت جواب داد ایا میشه گفت مشکل از ماسفت pq302 هست چون مرحله 2 و 3 روش جواب نمیده . به نظرتون اگه ماسفت 302 رواز روی برد برداره باعث میشه شارژ نخوابه
نظر دوستان چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,299
7,281
صومعه سرا
مهندس عزیز هر مسیری که باعث خوابیدن ولت تغذیه میشه اهم ناچیزی نسبت به زمین داره .در بعضی مواقع که خازنها شرت هستن میشه از منبع تغذیه امپر بالا استفاده کرده و با وصل کردن اون قطعه ای که داغ میشه و مشکل داره رو شناسایی کرد.گزینه اول تست اهمی مسیری که شک دارید نسبت به زمین راه میده.ولت اون نقطه رو تشخیص بدید و از منبع بیرونی امپر بالا استفاده کنید.اگر چند ولت پایینتر هم دادید مهم نیست فقط قطعه ای که بهش شک دارید رو مراقب باشید حرارتش خیلی بالا نره.
ماسفت ها رو اگر سریع پربل های ولتمتر رو جاهشون رو عوض کنید برای تست بدلیل ذخیره ولتاژ در حالت تست دیود بوق میزنه که خطا هست.
در کل برای خطی که باعث خوابیدن ولت میشه باید یک به یک مسیرهای منتهی به اون آزاد بشه تا بشه محدوده ایراد رو کوچک کرد.
mosaffa
1,299
7,281
صومعه سرا
اقا فرزاد وقتی اداپتور رو وصل میکنی و ولت میخوابه باید تمام مسیرهای که مسیر 19 ولت رفته رو تفکیک کنید از هم.الان با این شرایط اهم مسیر ورودی تغذیه باید نسبت به زمین نزدیک صفر باشه.
