مشک :: کد 46 مین asus m2n68
sardarabadi
16
27
با سلام خدمت دوستان گرامیمن یک مین بورد دارم که خطای c5 میداد که بعد از سری کردن یک کریستال لوله ای کد از c5 به 46 تغییر پیدا کردهتا انجایی که میدونم مربوز به io میشه که اونو لحیم سردی گرفتم . ولی مشکل حل نشد لطفا راهنمایی کنید متشکرم
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام کریستال لوله ای یا تایم رو تعویض کن بعد ولتاژهای روی I/O وبایوس رو چک کن بایوس را پروگرام کن نتیجه رو اعلام کن تابعد.....
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
sardarabadi
16
27
با سلام خدمت آقای احمد پور
من قبلا یک کریستال لوله ای شکل رو سری کرده بودم که قبل از سری کردن کد C5 رو روی دیباگر داشتم
و بنا به فرمایش شما یک بار دیگه عوضش کردم همچنین بایوس رو
ولتاژ های المان ها دور I/O که بایست 3.3 تا 5 ولت باشه رو خان خازن های smd 5و لت داشتم
ولتاژ پایه های IC بایوس رو نداشتم
همچنین ولتاژ رو پین پاور رو هم نداشتم
LED های IRDY و پاور رو خاموش دارم
از روی پنل میشه سیستم رو RESET کرد
CPU داغ میکنه ولی نه در حدی که دست رو بسوزونه.
و دور بر cpu ولتاز 1.15 ولت رو دارم
ممنونم راهنمایی کاملتری بفرمائید .
