مشکل
ariantk
93
47
راهنمایی میکنین برای اپلود عکس
واکنش‌ها[ی پسندها]: dj0123
dj0123
593
2,624
Iran
به ترتیب شماره ها
در آخر ارسال را بزنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
اول طبق تصویر تنظیمات اضافه رو بازکنید
دوم طبق شماره گزاری تصویر دوم عمل کنید ( روی مدیریت پیوست کلیک کنید پنجره فایل پیوست باز میشه .باز کنید عکس مورد نظر رو انتخاب کردید ok کنید بعد گزینه آپلود رو کلیک کنید .آپ شد مشخص میشه بعد ارسال یا ذخیره رو کلیک کنید .موفق باشید
  • 22.1 کیلوبایت بازدیدها: 86
  • 76.9 کیلوبایت بازدیدها: 87
ariantk
93
47
ممنون استاد عزیز ولی انجام دادم نمیدونم چرا نمیشه شاید مشکل از نت من باشه
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
اشکالی نداره بزرگوار . همین که پیامتون رو دیدم واقعا خوشحال شدم که مشکل حل شده . خدارو شکر .موفق باشید
6,783
29,877
پاسخ : مشکل در تغذیه مکروویو
با عرض ادب احترام هرکاری میکنم ویرایش نمیشه لطفا راهنمایی کنید من شرمنده ام
دوست عزیز عنوان شما به حدی ناقص و خلاف قوانین هست که باید تاپیک حذف بشه ولی چون تاپیک رو مدیران عزیز جواب دادن و پیش رفته و جواب داده شده من الان نمیتونم پاکش کنم.
همانجایی که می خواین عنوان تاپیک را بنویسید بالاش با رنگ قرمز نوشته "نکته مهم: عنوان تاپیک چگونه باید باشد" ممنون میشم ایندفعه با دقت ابتدا آن را بخونید یا از امضای من هم هست بازش کنید و بخونید سپس تاپیک بزنید.
ظاهرا در استفاده از ابزار انجمن هم با وجود آموزش هایی که دوستان گذاشتند مشکل دارید. در این موارد اول از بخش ارتباط با من از بنده بپرسید بعد از اینکه مشکلتون حل شده تاپیک را به صورت کامل ایجاد کنید تا از ارسال پست های بیهوده در این بخش جلوگیری بشه.
این ویدیئو را هم ببینید:
آموزش استفاده از انجمن های ویبولتین (irantk.ir):
https://www.aparat.com/v/On3xa
