مشکل کلید لمسی در چای ساز
j.parhaze
33
با سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان
بنده یه چای ساز برند دلمونتی دارم که کلید های لمسی از روی شیشه کار نمی کنن ولی وقتی شیشه رو بر می دارم و روی پلاتین ها انگشت می زنم کار می کنن در ضمن تمامی سطح تماس ها رو هم با سمباده نرم تمیز کردم و لحیم سردی رو هم اگه بوده گرفتم ولی باز هم کلید های لمسی از روی شیشه کار نمی کنه. اگه دوستان تجربه ای دارن لطفا راهنمایی کنین در ضمن دستگاه غیر از این مورد هیچ مشکل دیگه ای نداره. ممنون از لطف شما.
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
با سلام خدمت شما همکارگرامی
ولتاژ تغذیه ای سی برنامه را اعلام بفرمایید.(احتمال خرابی خازن پلی استر (MKT) و یا الکترولیتی وجود دارد)
behi0021
538
868
دوست عزیز نیاز به سمباده نبوده در واقع این کلید ها اثر خود فنر یا فشردگیش تاثیری در کار شما نداره البته اگه مدل شما فنری باشه شما با انگشت هم قسمتی که فنر تاچ متصل شده را لمس کنید عمل میکنه و شما در واقع اگر بدونه شیشه عمل میکنه و با امد شیشه رو عمل نمیکنه دستگاه را یدون شیشه پاور کنید شیشه رو را قرار دهید احتمالا دکمه دمای بالا و پایین دما کار کنه یا حداقل یکی در این موارد دقت شود هر سه کلید از نظره اندازه مساوی و به شیشه بچسبند چون اگر یکی از کلید ها بیشتر فشار بیاره اون ایسی cmocتاچ قادر به تشخیص نیست این اصول اولیه همانطور که همکار عزیز آقا مهران فرمودند از سلامت تغذیه و کامل بودن ولتاژ خروجی و خازن ها مطمن شوید اگر اینها نبود یا تاثیری داشت بفرماید تا راه حل نهایی را بگم خدمتتون
gasemi.m100
505
1,002
منم با این مشکل مواجه شدم. تغذیه چایساز خراب بود بعد از تعمیر . روی شیشه فقط کلید روشن و خاموش گاهی کار میکند
لطفا دوستان راهنمایی کنن . با تشکر
gasemi.m100
505
1,002
سای را
1,368
1,048
درود دوست عزیز اول کاش پست جدید بزنید
مدل چای ساز
عکس بردت بزار تا بتونم برا حل مشکل کمکت کنم
gasemi.m100
505
1,002
سلام. به نظرم اگر مشکلات موضوعی باشه بهتره
همچنین با ادامه دادن این تاپیک ، تاپیک از حالت بی نتیجگی در میاد
اینم خدمت شما
سای را
1,368
1,048
دوست عزیز بدون شیشه عمل می کنه و با شیشه نه فقط هم دکمه پاور این مشکل داره درست متوجه شدم ؟
یعنی دکمه های دیگر با شیشه هم درست عمل می کنن
دکمه پاور بدون شیشه درست عمل می کنه
سای را
1,368
1,048
ببخشید مار اومده بود توی کار گاه مجبور شدم برم
اگر چیزای توی پست قبلی گفتم درسته سه راه دارد .
اول پاک کردن یا شستشوی شیشه . دو بیشتر باز کردن فنر فقط همون دکمه که با شیشه درست عمل نمی کنه سوم پد رسانا چسبی درون بازار هست و صد درصدی هست
