مشکل : چشمک زدن چراغ clk دیباگر در لپتاپ Hp4530
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,731
سلام دوستان گلم . لپتاپی دارم که بعداز فشردن کلید پاور فن شروع به حرکت میکنه با سرعت بالا و ثابت . چراغ پاور هم روشن میمونه . تصویر نمیاد . البته بگم که لپتاپ اب خورد بود و از داخل کیبورد اب به روی مین رفته بود که فقط اتصال روی سکوت کیبورد مشخص و پاک شد .
حالا دیباگر که میزنم چراغ clk چشمک میزنه و اصلا بایوس دستگاه رو نمیشناسه .
به نظرتون مشکل از کجاست ؟
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
تا اونجا که من میدونم اگه چشمک نزنه ایراد داره!
به هرحال شما کل برد رو بشورین با تینر. اگه سوکت کی برد آب خورده احتمال پریدن آی او زیاده. قبلش یه هیت به پایه آی او بدین. ضمنا یه ولتاژگیری کنین.
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
سلام آقای حیدری عزیز اشاره کردید که دیباگر روی hp 4530 کار میکنه ! میشه مدل دیباگر تون بگید و بگید از کجا تهیه کردید ؟
منم به دیباگر لپ تاپی که کد های درست بده و بدرد بخور باشه نیاز دارم... ممنون میشم :)
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
تا جایی که من تجربه کردم اگر چراغclk چشمک بزنه یعنی دستگاه هرچند ثانیه 1 بار ریست می شه در این صورت به احتمال زیاد جایی اتصالی داره! اگر شورتی پیدا نکردید IO رو عوض کنید .
mmelecom
153
435
اراک
سلام.یعنی چشمک زدن چراغ caps lock ایرادازi/oهست!؟!!یا بایوس؟گیج شدم!!منم الان رو اچ پی مدل 4321sکارمیکنم,هنگام لود بایوس که کلیدescرو میزنم سیستم میره تو کما!!!راهنمایی لطفأ
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
40,210
ایراد i/o محتمل هست . بهتره عوضش کنید . هیت دادن فکر نمیکنم این ایراد رو دست کنه i/o باید عوض بشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز به تاریخ توجه کنید ... 2013 !!!!
