مشکل پاور 2500 وات surma
Sirooszarei
14
6
34
سلام‌اساتید مشکلی که بهش برخوردم این هستش که پاور سورما آوردن دو تا از ماسفت هاش ۲۰n50 سوخته بود که من هر ۴ تاشو با قطعه اورجینال تعویض کردم.مقاومت ها و ترانیستورهای اطرف ماسفت همه چک و تعویض شد.الان به برق که میزنم اصلا لامپ سری روشن نمیشه و روی خازن های صافی ۳۱۵ ولت دارم.و تغذیه آی سی pwm هم ۱۱ ولت هستش.ولز نه صدای رله میاد و نه خروجی داریم.مشکل از چی میتونه باشه؟ممنون میشم راهنمایی کنید.
Sirooszarei
14
6
34
Sirooszarei
14
6
34
ممنون میشم راهنمایی کنید.تمامی ماسفت ها تعویض شدن و دیود ها و مقاومت های روی برد همگی چک شدن.
مشکل اینجاست که اصلا رله نمیزنه و خروجی هم صفر.خازن ها هم ۳۱۵ ولت دارم.
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
سلام و درود،بهتر هست آیسی رو عوض کنین.نتیجه رو اعلام کنین.
موفق و پیروز باشید.
Maryam_elect
8
9
سلام دوست عزیز.برای تعمیر دستگاه شما اطلاعاتی خدمتتون عرض میکنم.دقت کنید:
یک سری مقاومت smd اهم بالا اطراف پل دیود و چوک pfc وجود داره که قطعا سوخته و باید تعویض بشه.با تعویض این مقاومت ها وبا وصل کردن سوییچ به کانکتور مربوطه دستگاه رو روشن کنید اگر لامپ تست شما پرپر نکرد مجدد یک سری مقاومت اهم بالا در اطراف کارت کنترل pfc وجود داره که اوناروهم کنترل کنید اگر به نتیجه نرسیدید کارت pfc رو از مدارخارج کنید و لاین ها رو کنترل کنید گاهی مواقع لاین ها قطع میشه (بیشتر پایه ۳ کارت که به یک مقاومت وصله قطع میشه)اگر از سلامت پی سی بی کارتpfc اطمینان حاصل کردید در مرحله آخر آی سی موجود روی کارت pfc رو تعویض کنید .درنهایت نتیجه رو اعلام کنید اگر به نتیجه نرسیدید راهنمایی های دیگه ای رو میکنم.موفق باشید
Hamed_dh
سلام دوستان پاور سورما۲۵۰۰هست آوردن برای تعمیر
خروجی افت ولتاژ داره ۱۱:۶۳نشون میده
قطعاتی که عوض کردم نتیجه نداشت
ماسفت ها سالم بود و فقط یو دونه ضعیف شده بود که هر چهارتا عوض شدن همون ۲۰n50خودش
و دوتاییشون مقاومت و ترانزیستور های smdچک شد و خرابی نداشت
الان نمیدونم ممنونم اگه راهنمایی بفرمایید
karbakhsh
28
19
حتما قسمت ثانویه رو چک ایسی 6901 و یک مقاومت 10 اهم روی پایه شماره هست اونم عوض کن
Omid1414
31
6
سلام اگر این پاور هنوز دارین لطفا پیام بدین ..یه قسمت از همین مدل پاور ترکیده مقدار الماناشو لازم دارم .یه دونه مقاومت بین پل دیود و سوکت کلید ه .ممنون
