مشکل پاور کامپیوتر
ninja yakhi
6
سلام استاد عزیز من یک سری پاور دارم که وقتی سوئیچشون میکنم(سیم سیاه و سبز)فن یه درو میزنه و ایست میکنه میدونم که این در صورت اتصال خروجی ممکنه برا همین دیودهای خروجی رو چک کردم و اگه سوخته بود عوض کردم اما هنوز اون مشکل پابرجاست به خروجی دقت کردم همه چی تقریبا" سالمه خازنها و سلف ها وضعیت عادی دارند لطفا" منو راهنمایی کنین مشکل کار کجاست
sinaeslami
96
257
مشکل پاور و تصویر ندادن گرافیک
من یه پاور دارم که به هر سیستمی که وصلش میکنم سیستم تصویر نمیده
مشکلش از کجا هستش؟
یه پاور هم دارم که وقتی به مین وصل میکنمش چراغ مین روشن میشه ولی خود پاور و سیستم روشن نمیشه
سیم سبز و مشکی کابل 20 پین هم بهم اتصال میدم پاور روشن نمیشه
مشکل از کجا هستش؟
daneshco
من یه پاور دارم که یکی از خازن های سمت ورودی(330micro farad 220wv) باد کرده بود و حالا من هر خازن دیگه مثل خودش که تعویض میکنم سریع میسوزه و دوم اینکه من چطور میتونم فت های سمت هیت سینک اول رو تست کنم.ممنون میشم اگه از اساتید کسی بتونه راهنمائی کنه
majid_tech
من یه پاور دارم که یکی از خازن های سمت ورودی(330micro farad 220wv) باد کرده بود و حالا من هر خازن دیگه مثل خودش که تعویض میکنم سریع میسوزه و دوم اینکه من چطور میتونم فت های سمت هیت سینک اول رو تست کنم.ممنون میشم اگه از اساتید کسی بتونه راهنمائی کنه[/QUOTE ]
دیود های یکسوساز 220ولت را چک کن سپس ییک سوال دارم ولی جسارت نباشه هاااا شما هنگام تعویض خازن به پلاریته آن توجه کرده اید؟:bs_iloveyou:
sinaeslami
96
257
یه پاور hi-tech 400w دارم که روشن میشه ولی سیستم تصویر نمیده
مشکلش از کجا هستش؟
microbit
63
308
گیلان
www.azadshop.net
مشکلش از کجا هستش؟
مشکل از کجا هستش؟
دوست عزیز شما
4 تا دیود پل رو عوض کن و خوب دقت بفرمائید که اگر خازنی هم باد کرده بود حتما تعویضشون کنی
microbit
63
308
گیلان
www.azadshop.net
دوست عزیز ظاهرا یکی از قطعات در هنگام کار خرابی خودش رو نشون میده
بهترین راه اینه که با رعایت ایمنی کامل هنگامی که پاور به برق هست تمامی ورودی و خروجی هارو تست کتین... البته مراقب باشید که اهم متر رو نفرستید رو هوا.... چون باید برای قطعات مختلف توی رنجهای مختلف بزارید...
shahab1542
73
121
دوست عزیز در مورد سوال اولتون من هم یه وقتی همین مشکل برام پیش اومد یعنی هر دو تا خازن 200 ولت باد کرده بودن عوضشون کردم ولی یکیش بعد از چند دقیقه کار کردن می ترکید خلاصه تمام مسیر ورودی رو چک کردم همه چیز سالم بود بالاخره ایراد کارم رو فهمیدم .
خازن یکی دیگه پایه هاش بر عکس وصل کرده بودم ولی نمی دونم چرا یکی دیگه خازن می ترکید خلاصه با درست کردن پلاریته اون خازن همه چیز درست شد .
توصیه می کنم شما هم خازن هاتون رو یه چک مجدد کنید .
موفق باشید:eek:k:
