مشکل: مشکل ولتاژ منفی 12 پاور گیرین پاور گرین مدل +gp300a
shahram732
130
213
37
در این برد مقاوت هایی همچون 15 اهم یا 10 اهم و 120 اهم البته شماره مقاومتشون یادم نیست ولی در هدسینک دوم هستن
اونا هم بررسی کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: goloshon
khelane
770
1,491
سلام همکار محترم
با تعویض اپتوکوپلر مشکل حل میشه
هدیسنک اول رو باز کن
pc 817 رو میتونی مشاهده کنی اول تست با اهم متر اگه داشتی قطعه رو که بدون شک تعویض کن مشکلت حل میشه.
میشه لطف کنید چطوری با قاطعیت میگید اپتوکوپلر هستش . اگه واقعا دلیلی هست ممنون میشم بزارید ماهم بفهمیم
با سلام . یه موضوع دیگه ای که به خاطرم اومد این هست که آی سی مقایسه کننده رو هم چک کن. آی سی کوچک تر.
این پاور سری قدیمی هستش و ظاهر یه دونه ایسی داره که پیدا نمیشه دوتا از اینا داشتم اصلا ایسیش رو پیدا نکردم .
تو شماتیک پاور ها اگه دوستمون نگاه کنه بعد از دیود پلها خازن و مقاومت هستش باید مقاومت ها رو پیدا کنه و دونه دونه تست کنه
انشالله که جواب بگیره
shahram732
130
213
37
طرف صحبت من با اپتو کوپلر بود فکر کنم
shahram732
130
213
37
darvishy
26
50
سلام دوست عزیز. من یه مورد داشتم همین مشکل تو گرین 330. با تعویض خازن های بزرگ اولیه هم پاور گود درست شد و هم منفی 12 که مال من منفی 13.2 نشان میداد. امتحان کردید؟
goloshon
42
26
باسلام
ممنون از پاسخ همه دوستان.
مقاومتهایی که فرمودید رو چک کردم.مشکلی نداشتند اونهایی که مشکوک بودم تعویض کردم
قبلا گفتم همه خازنهای پاور رو تعویض کردم.
خازنهای بزرگ اولیه پاور هم امروز تست کردم سالم بود.مدار استندبایی که قبلا مشکل
داشت حلش کرده بودم.
فقط منفی 12 مشکلش حل نمیشه.
goloshon
42
26
باسلام
دوستان مشکل حل نشد.مشتری پاور رو برد.
momahdavi
در اکثر مواقع با تعویض خازن های کوچک معمولا ظرفیت یک میکرو یا ۲۲ میکرو کنار هیت سینک بزرگ در قسمت اولیه مدار مشکل استندبای حل میشه و تقریبا در هفتاد درصد مواقع هم با تعویض خازن های بزرگ پاور مشکل پاورگود هم حل میشه
میو میو
تبریز
با سلام .... بهتر است با اسیلوسکپ سیگنال ترانس (منفی 12) را چک کنید ... اگر کمتر از مقدار نرمال باشد سیم پیچی ترانس معیوب است .... یک احتمال دیگر نشت دیود های یکسو کننده است ... موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza 000
