مشکل: مشکل ولتاژهای پاور430
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
سلام.مشکل این پاورم حل شد خدارو شکر.یه پاور دیگه بازم همین گرین و بازهم430وات.همه ولتاژای خروجی هست ولی زیر بار که میره مقاومت1کیلو رنگش فورا قهوه ای میشه و قسمت سرد مدار اون سلف بزرگ کنار دیودا داغ میکنه ولتاژ روی خازن هم خازن اولباید150باشه ولی 140هست ولتاژ روی خازن دوم و پایه وسط ترانزیستورشم که باید300بایه شده280 ممنوم میشم راهنمایی کنید.ترانزیستوراشو تست کردم مشکلی نداشت ماسفتشم سالمه تست شده.ولی قسمت سردش که داغ میکنه هنوز چیزیرو تست نکردم
دوست عزیز پاور شما سالم هست و نیازی نیست دستکاریش کنید
کلا سلف های خروجی و خارنها توی اینسری پاورهای گرین داغ میشن و اگر فن بزرگ باشه و با دور خوبی کار کنه جای نگرانی نیست (البته با جریان کشی متعارف با ظرفیت پاور)
اون مقاومتی هم که گفتین نهایتا یک وات بزارین چون توی همه اینسری پاورهای گرین (330-380 و 430) که طراحی مشابهی دارن زود تغییر رنگ میده
hadiddd
97
100
البرز
باسلام.یه پاور دیگه دستم اومد که اینم مشکلش اینه که ولتاژ سیم سبزوبنفشو داره ولی ولتاژای خروجی نداره.کارایی که انجام شده.
خازنای بزرگ تست شد درسته.ماسفت چک شد مشکلی نداشت.ترانزیستورای قدرت اول مدار چک شد سالمن.خازنای کوچیک بین دوتا هیت سینک تعویض شد چون شک داشتم بهشون.اپتی کوپلر تست شد درست بود.ترازنیستورای بی جی تی تست شد درست بود دیدای زینر تست شد که عددشوناز500الی660بود تو تست با مولتی متر.دیودای معمولی تست شدکه عدداشون از350تا500بود مقدارشون.مقاومت22اهم سیاه شده بود که تعویض شد.دیودای شاتکی تست شد که البته تو دوتا از شاتکیها عددروی مولتی متر94-99بودوروی دوتای دیگه104-110بود عددشون.حالا نمیدونم اونایی که عددشون 94هست شورت شده یعنی؟خازنای خروجی تعویض شد همشون.ولی همچنان باقیه مشکل دیگه از چی میتونه باشه.هنوز ای سی رو تعویض نکردم ولی.ای سی همtl494cnهست
