مشکل: مشکل هارد سیگیت 2 ترابایت گرین
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,879
iRanTK.iR
این هارد دیسک فقط صدای چرخش موتورش میاد و توسط سیستم شناسایی نمیشه ، میخواستم بدونم ممکن هست مشکل از Firmware باشه ، آی سی فلشش W25X40 هست ، کسی فایل فلششو داره ؟
Yek.Doost
1,976
32,477
سلام متاسفانه چندین هارد به همین شکل داشتم - حتی برد مشابه و سالم براش گذاشتم و جواب نداده ولی نمیدونم چطور وقتی میدادم دست pc3000 خیلی راحت درستش میکرد یکسری یه هارد 500 این طوری داشتم - دقیقا هارد مشابهش رو گیر اوردم - وقتی فریم ور بش تزریق کردم دیگه بلکل از کار افتاد حتی پی سی سه هزار هم درستش نکرد
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,879
iRanTK.iR
يکي ديگه پيدا کردم و بردها رو جابه جا کردم و اشکال از Firmware نبود ، کپي نمونه سالم رو قرار دادم / يا حق
reza_biham
113
291
اهواز کسی pc3000 نداره فقط یک نفر داره که اونم پروتابل mrt pro کار این دستگاه رو انجام میده 9 میلیون و دسته کمی نداره
Yek.Doost
1,976
32,477
سلام عزیزم
من خیلی ها رو میشناسم و باشون کار کردم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,879
iRanTK.iR
سلام هد ریست کن درست میشه فکر نکنم بتونی فریمور بزنی
يکدونه مثل خودش گيرآوردم بردشو گذاشتم روي اين خرابه اما هيچ فرقي نکرد !
من هارد تعمير نکردم ، منظورتون از هد ريست رو نفهميدم ميشه توضيح بديد ؟
reza_biham
113
291
تو بازار نباید به حرف همه گوش داد و باور کرد من خودم هم میگم دارم و اصلی شما استاد ما هستید باید بیشتر بدونید
هارد های سیگیت اصولا مشگلی که دارند این که از حالت دیتکت خارج میشند چند راه داره یکی استفاه از دستوراتی که با پرت ttl توضیح دادن ولی باید این دستورات در برنامه stc f3 انجام بشه و به جای ttl از pc terminal استفاده کنید دوم اینکه اگه نشد باید هد ریست کنید که جواب میده این روش فقط باید بتونید تشخیص بدید کدوم سوراخ ها برای اتصال دادن مناسب هستند اموزش این کار در پست بعد میذارم
