مشکل نوت بوک dell
best123456789
سلام حدمت دوستان چطور میشه پسورد بایوس نوت بوک دل c500 شکست ، من وقتی روشن می کنم پسورد می خواد هارد هم در
اوردم تغییری نکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: rafigh
6,774
29,828
آقای محمودی همه لپ تاپها اینجوری نیستن! مخصوصا سری های جدید و dell باید با روشهای مختلف برای هر مدل رمز رو برداشت که بیشتر خود نمایندگی اینکار رو انجام میده و به کسی یاد نمیده. مرحله آخر معمولا جی تگ هست آی سی رو دوباره پروگرام میکنن
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
با عرض معذرت, الان دیگه در آوردن باتری و استفاده از جامپر جواب نمیده.
بهترین را پروگرام است که تازه اونم باز تو بعضی مدل ها (مثلا توشیبا) جواب نمیده.
دوست عزیز اگه تا حالا اینکارو نکردین باید بگم به دستگاه پروگرامر و سوکت های متناسب هست و کمی تجربه.
eastboy
268
431
کمککککککککککک!!!دوستان سلام..من یک لپ تاپ دل 5110 دارم که یه کم که باهاش کار می کنم هنگ می کنه و این صفحه رو میاره..رم رو تعویض کردم هارد و مادربردم تعویض کردم افاقه نکرد!بازم همین مشکل هست!لطفا راهنمایی کنید!خیلی کارم گیره بخدا!!
Dead Man
56
154
باسلام.مادربورد عوض کردید؟اونوقت مادربوردشو چند خریدید؟
درمورد مشکلتون در درجه اول ممکنه ایرادات نرم افزاری باشه درایور کارت گرافیک سیستم عامل که میتونه در زمان اور لود کارت گرافیک این حالت پیش بیاد
مورد بعدی بایوس مادربورد هست که باید یه فلشی بزنید
اما در موارد سخت افزاری میتونه نارسایی ولتاژ به هسته گرافیک و ... باشه
اما اگه هیچکدام از موارد نبود میتونه از فت LCD باشه و...این ایراد از رم که به هیچوجه نیست...از هارد هم خیلی خیلی بعیده مشکلی باشه...اما هسته گکرافیکو که مجتمع هست رو برد که شما میگید مادربورد عوض کردید که به این ارزونیا نیست اونم مال مدل 5110 که نمیدونم نو خریدید یا کارکرده بیشتر توضیح بدید این موردو
Dead Man
56
154
اوردم تغییری نکرد
دوست گرامی پشت لپ تاپ یه Service Tag دارید...تو سایت Del وارد بشیدو اقدام کنید
eastboy
268
431
مادربرد نخریدم...من و دوستم همزمان باهم لپ تاپ خریدیم..بدون گارانتی!مال اون مشکلی نداشت..منم مادربرد و سی پی یو شو دراوردم زدم رو لپ تاپ خودم دیدم هنوز مشکل سر جاشه..آخرین درایورای جی فورس رو هم دانلود کردم اما بازم همینجوریه!حتی وقتی دارم تو نت می چرخم این اتفاق مرتب پیش میاد...البته درایورو که آپ کردم کمتر شد اما هنوز هست!
