مشکل: مشکل نصب نشدن کارت گرافیک palit 9400 gt
sina.azimi
160
173
سلام ..با تبریک سال جدید
دیوایس فوق...وقتی ر سیستم میزنم بالا میا د تو ویندوز هم مشکل نداره اما دایورش نصب نمیشه ..با تمام درایور پک های موجود ..با درایور تخصصی خوذش...
اصلا هیچی به هیچی ....
خواهشا اساتید وبزرگتر ها راهنمایی کنن
40,210
یک اسکرین شات از برنامه gpu-z بگیرید . هیت سینک رو باز کنید و چک کنید روی پردازنده gpu کارت چی نوشته .
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
قبل از هر کاری یکبار وقتی سیتم روشنه دستتون رو بگذارید پشت GPU گرافیک ببینید حرارتش نرمال هست
اگه نرمال نبود بدونید قبلا ریسولد شده و ریسولد بعضی از گرافیک ها قابل قبول نیست چه بسا چیپ از بین
رفته و شاید تصویر بگیرید ولی نمیتوانید درایور درست روی بایوس بزنید
دوم خازنهای روی گرافیک باید تست و حدالمقدور تعویض شوند نبود صافی درست نیز این مشکل را به وجود می آورد
سوم رم های روی گرافیک و بایوس گرافیک هر دو هم از نظر ولتاژ پایه ها و هم از نظر حرارت باید تست شوند
این مراحل رو چک بفرمایید منتظر پاسختون هستم
موفق و پایدار باشید
sina.azimi
160
173
sina.azimi
160
173
1 چیزی باید اضافه کنم ..الان دیگه گرافیک خط هم میندازه...خط های ازار دهنده قرمز
sina.azimi
160
173
دوست من سلام
موفق و پایدار باشید
اقای محبی عکسو نگاه کنید لطفا ....به هیچ عنوان ریسولد نشده..خازناش خشک هستن
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوباره
چیزهای دیگه رو چک کردید بایوس - رم - حتی کریستال رو در ضمن قطعات SMD کنار GPU هم فراموش نشه
خشک بودن دلیل بر خراب نبودن نیست دوست من خارج از برد چک کنید و مراحلی که در تایپیک قبلی گفتم رو هم چک نمایید
