به این شکل انجام دادم ولی باز هم درایوها را نشان نداد
85.1 کیلوبایت بازدیدها: 144
به نظره بنده سی دی ویندوزت رو عوض کن و Windows 7 Ultima رو نصب بکن
ساده ترین و بهترین کارو رو دست عزیز Only فرمودن
باز هم اگه حوصله داری از ویندوز مینی سون استفاده بکن و ببین اوضاع چطوریه
یا اینکه هارد رو بذار سره سیستم دیگه ای و تست بکن
مدل هادرت رو تو گوگل بزن ببین شاید مشکل کارخانه ای داشته باشه و...
ولی اگه من جای شما بودم همه کارهای فوق رو میکردم تا به نتیجه برسم و ببینم علت چیه
دوستمون Only داره از این مشکل فرار میکنه ولی بر خلافش اقای نکویی دنبال رفع مشکل بودن . ولی کاره هر ذو عالی بود- خسته نباشید
پس MBR مشکل داره. نمی خواد برید تو run کاری که میگم بکنید اگر درست نشد مجبورید اون پارتیشنها رو حذف کنید و دوباره بسازید(. که بعد از این کار اگر جواب نداد در موردش حرف میزنیم. )
جناب نکویی متاسفانه مشکل حل نشد چون فرمودید اگر جواب نداد بعدا در موردش حرف میزنم من منتظر شما هستم چون کلی اطلاعات تو این درایوهاست اگر بخوام فرمت کنم ترجیح میدم بیخیال این ویندوز 7 بشم و مثلا قبل با xp کار کنم
نوشته اصلی توسط sohil62
در ویندوز xp تمام درایو ها در ان قسمت نمایش داده میشود ولی در 7 فقط c, d نشان داده میشود در زیر ان کادر حجم درایو زده شده ولی نشان داده نمیشود
ok
کلیک راست بر روی حجم ذرایو
change drive later
add
ok
تمام
