مشکل: مشکل نداشتن ولتاژ 5ولت و عدم روشن شدن اسپیکر مارشال بوسیله نداشتن 5 ولت روی برد اصلی
77770
227
170
مازندران
دیگه گیج شدم نمیدونم باید چیکار کنم که این 5 ولت برگرده.تمام قطعاتی که باید تعویض میشد رو عوئض کردم. و قطعات دیگه هم تست سلامت شد
77770
227
170
مازندران
دیگه گیج شدم نمیدونم باید چیکار کنم که این 5 ولت برگرده.تمام قطعاتی که باید تعویض میشد رو عوض کردم. و قطعات دیگه هم تست سلامت شد
Newman1
354
912
خازن ورودی ای سی رگولاتور و خروجی ای سی رگولاتور پنج رو تعویض کن احتمال زیاد درست میشه
77770
227
170
مازندران
خازن ورودی 47 میکروفاراد 50 ولت تعویض ، خازن خروجی 220 میکروفاراد 16 ولت هم تعویض ولی همون ولتاژ هست تغییری نکرد
77770
227
170
مازندران
مشکل 5 ولت حل شد.ولی با زیاد کردن صدای اسپیکر یهو خاموش میشه و باید دوباره از صفحه لمسی روشنش کنی.مخصوصا وقتی رو بلوتوث میره اسپیکر خاموش روشن میشه
دوستان کسی نمیدونه مشکلش چیه تمام راه های که به ذهنم میومد رفتم
واکنش‌ها[ی پسندها]: pouya3125
77770
227
170
مازندران
با درود سلام ومشکل اسپیکر رو حل کردم خودم.مشکلش مقاومت ورودی پل دیود و خازن کنار آی سی tp 2314 بود.بعد قط شدن صدا خوده این آی سی هم تعویض شد که مشکل بکل برطرف شد.
