مشکل نداشتن خروجی بعد از عمل کردن PFC
CINAPA
826
2,484
سلام پیام خصوصی دادم بهتون .چک کنید لطفا
Ss.ir65
15
8
38
عکس اخری که برد راه انداز مر بوط به pfc هست اگه این کار نکنه یعنی حتی خازنها شارژ نمیشن ..اگه میدونید خوب شارژ میشن و لامپ هم تمیز روشن و بعد خاموش میشه یعنی یعنی این واحد سالم هست
شما باید ماسفت هایی که به هت سینگ الومینیومی روبروی این برد کوچک که اخرین تصویر قرار دادین همراه با ماسفت هایی اخری در خروجی را تست کنید و همچنین مقاومت های smd و ترازیستور های smd که به این ماسفت های بزرگ درایور میشن
در هر صورت پیشنهاد من استفاده از اسیلوسکوپ دیجیتال همراه که تو سایت eca هست و قیمتش حدود 500 هزار تومان هست استفاده کنید تا از موج خروجی این درایور ها به راحتی مطلع بشین تا راحت بتونید تعمیر کنید در غیر این صورت با سعی و خطا باید پیش برین که زمان بر و در عین حال وقت گیر هست
مهندس منم اسکوپ تهیه کردم میشه راهنماییم کنین چطوری موج خروجی درایورها با اسیلوسکوپ چک کنم؟
Hoomanhidaji
142
93
47
خوب اگه روشن شد یعنی قسمت 12 ولتی بعد از واحد pfc سالم هست .
چون پاورتون را من نمیتونم از نزدیک بررسی کنم
از سالم بودن همه ماسفت ها و خازن های کوچیک الکترولیتی اطمینان حاصل کنید . بعد از قسمت واحد pfcمنظورم هست
مهندس عرض ادب
پاور مشابهی با روش شما امتحان کردم ولی فن روشن نمیشه . ممکن هست راهنمایی بفرمایید . در ضمن وقتی کلید روشن و خاموش را در حالت روشن میزارم و لامپ تست را وصل میکنم خازنها شارژ میشن و رله میچسبه ولی فن روشن نمیشه . امکانش هست از ترانس باشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
bitman
8
6
مهندس عرض ادب
من دقیقا همین مشکل رو دارم شما تونستید بفهمیدمشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟
CINAPA
826
2,484
مهندس عرض ادب
سلام .
خوب اگه رله میچسبه .یعنی واحد pfc و ماسفتها همگی سالم هستن ...اما بعد از واحد pfc یه واحد برای dc به dc هم داره که شامل مدار ای سی مجتمع و تولید پالس همراه با مدار درایور و اخرش ماسفتها برای خروجی هستن باید همه این مدارات را چک کنین ...متاسفانه این قسمت خیلی سخت میشه تست کرد یعنی با اسیلوسکوپ اونم با مهارت و اطلاع از مقدار پالس خروجی از مدار تولید پلس این واحد .
bitman
8
6
سلام .
پس اینطور که شما میفرمایید نمیتونه مشکل از اپتوکوپلرها باشه؟؟
karbakhsh
28
19
دوست گلم اول ولتاژ راه اندازی ایسی 6901 رو ببین 10ولت هست یا خیر بعدش کنار همین ایسی یه مقاومت 10اهم smd هست که احتمالا سوخته عوضش کنی پاور روشن میشه. این در صورتی هست که کل قطعات خروجی سالم و ولتاژ380pfc تشکیل میشود
karbakhsh
28
19
خوب اگه میتونین این کاری که بهت میگم بکنید
1- ابتدا کلید پاور را در حالت خاموش قرار بدین
2- دوشاخ برق پاور را به برق بزنین
3- بعد از 1 دقیقه دوشاخ برق پاور را از برق خارج کنید
4- با یه دونه پیچ گوشتی یا پنس دو سر خروجی و نه وروی همون ابتو کوپلر کنار خازن را تست کردین را بهم متصل کنید برای فقط 1 ثانیه
نکته :خروجی ابتو کوپلر میشه همون جایی که خازن همراه با یه دیود به دو سر ابتو کوپلر میره . را بهم وصل کنید
متذکر میشم که دو شاخ برق در این هنگام حتما ازبرق جدا کنید
و نتیجه را اعلام کنید ببینید فن روشن میشه یا نه
اگه اون مقاومت 10اهم کنار ایسی 6901 سوخته باشه بااین کاری که شما گفتید هم پاور روشن نمیشه ولی روش خوبی هست من امتحان کردم
karbakhsh
28
19
مهندس عرض ادب
اگر از ایسی 6901 استفاده شده حتما قطعات smdاطراف ایسی را چک کنید و یک مقاومت 10 اهم کنار ایسی که میخوره با پایه شماره 10ایسی رو تعویض کنید
Omid1414
31
6
سلام دوست من اگر ممکنه یه عدد مقاومت بین پل دیود و سوکت کلید ترکیده ..مقدارشو میخوام .دقیقا همین مدل سورما است..ممنونم
