مشکل مودم ADSL D-LINK 2640u
rtmreza
8
15
پاسخ : مشکل مودم ADSL مهم پیگیری کنید لطفا
سلام.من یک بار اشتباهی میخواستم مودمو آپگرید کنم که خراب شد و با این روش درست شد.البته tplink بود از من.
:thumbsup:
این لینک خراب شده لطفا تصحیح فرمایید
rtmreza
8
15
دوست من درود
شما باید بایوس اون رو در بیاری و با پروگرمر و با فایلی که ارسال شده اپدیت کنی
موفق باشی
این فایل کجا هست ادرسش لطفا
Yek.Doost
1,976
32,487
سلام دوست عزیز
شما مدل دقیق همراه با عکس هایی از داخل مودم رو اعلام بکنید
اگر از دوستان کسی این رو داشت فایل رو براتون میذاره
m.j.m.a
11
10
يه مدم tplink TD-W8951ND دارم كه هر 10 دقيقه يه بار ريست ميشه
جعبش هم گم كردم گارانتي قبول نميكنه
چه مشكلي داره و بايد چيكارش كنم
با تشكر فرااااوان...
rtmreza
8
15
لطفا نحوه درست اپدیت کردن این مودم رو کسی که تجربه داره توضیح بده
این مودم در ویندوز xp and win 7 هیچ مشکلی نداره در USB
ولی در ویندوز 8 یو اس بی اون زیاد هنگ میکنه با اینکه میشناسه و به اینترنت وصل میشه ولی زمان قطع وصل از نت اعصاب رو داغون میکنه
تو سایت اصلیش برای نسخه هفت که مودم من هم همین نسخه است فریمویر ویندوز 8 اومده ولی درایور یو اس بی همون ویندوز 7 است
TD-8817_V7_130217
uk.tp-link.com/resources/soft..._V7_130217.zip
من یکبار طبق دستور العمل سایت سازنده اپدیت کردم مودم مرد و فقط چراغ پاور روشن موند ولی نه لن نه یو اس بی اش نشناخت
خوب بود گارانتی داشت بردم گفتم خودش اینجوری شده روز بعد یک اکبند نو به من دادن اخه می فهمیدن قبول نمی کردن
نظرنون راجب مطالب زیر که در نت پیدا کردم چیه : ؟؟
برای دوستانی می گم که ممکنه بعدها با چنین مشکلی مواجه بشن :
1 - ابتدا مودم را با روش 30/30/30 ریست کنید
2 - برنامه زیر را دانلود و از طریق محیط داس اجرا کنید (مودم باید روشن باشه و کابل LAN هم متصل)
uploadingit.com/file/view/cuy...dmin_admin.zip
3- سپس می تونید نسخه اصلی فریمور خودتون رو با روش معمول بر روی مودم (روتر) بریزید
میشه درباره 30/30/30 توضیح بدین ؟
1. when the unit is powered on, hold down its reset button for 30 seconds
2. while still holding down the reset button, unplug the router from power and hold for an additional 30 seconds
3. still holding down the reset button, turn on power to the router again and
hold for 30 more seconds
Hi please reset your device first and get this tool "Disable
Modelcheck"
uploadingit.com/file/view/cuy...dmin_admin.ziprun the tool above before you update the right firmware.
لطفا نگین با لن وصل شم که اون هم خوشم نمی یاد
mrbeep
سلام.
همگی خسته نباشید .
من هم مثل دوستمون یک مودم dlink 2640 داشتم که با آبدیت اشتباهی فریمور ، مودم دیگه بالا نیومد..
مشکل اصلی اینع که اصلا آی پی نمیگیره .ریست هم نمیشه.
از تمام دوستان خواهش میکنم که راهنمایی کنید.
mrbeep
سلام بر تمام دوستان
من هم اومدم فریمور مودمم رو آپدیت کنم . از شانس بد من : با فایل اشتباهی آپدیت کردم.بعد یهو چراغ lan-powerروشن و ثابت ماند.....
حالا نه ریست میشه و نه آی پی میگیره......
DLINK 2640
از تمام دوستان تقاضا میکنم که به من کمک کنند...
مهدی امجدی
2,476
19,520
سلام بر تمام دوستان
DLINK 2640
با درود
دوست گرامی ، برای هر سوال باید تاپیک جدید ایجاد کنید تا همکاران جواب دهند لطفا قوانین سایت را مطالعه فرمایید
در مورد سوالتان هم باید خدمتتان عرض کنم که مشکل حادی نیست و باید با پروگرامر فایل فریم ویر را درون آی سی بایوس ان کپی کرد و مشکل حل میشود
اگر دستگاه پروگرامر ندارید باید پیش همکاری که این دستگاه را دارد ببرید تا برایتان انجام دهد
metalmgm
146
145
ايران
سلام خدمت همكاران عزيز
ببخشيد كه اينو ميگم، ولي به نظر من جاي اينهمه پست كه تأثيري در كار كسي كه سوال پرسيده نداره، در صورت داشتن فايل فلش اون رو تو تاپيك قرار بديم بهتره، شايد مشكلشون حل بشه و تأثير بيشتري داره.
جسارت منو ببخشيد :moody:
