مشکل مدار فلزیاب
Pedram1100
1395٫9٫15
92
66
درود؛ همانطور که دوستان گفتند دستگاه چنس است و طراح اون روسی است؛ در بخش خروجی مدار که به لوپ وصل میشه دو ترانزیستور ماسفت هست این دو همراه با دیودهای که به ترانزیستور وصل هستند بررسی و تعویض کنید؛ دو ترانزیستور کوچک هم وجود داره که راه‌اندازی این ماسفت ها رو برعهده داره؛ که اگر خراب باشند ترانزیستور های ماسفت رو مدام در حالت روشن قرار میده و با اتصال لوپ ولتاژ رو بسیار کم میکنه و دستگاه خاموش میشه؛ همیشه سلامت قطعات با تست مشخص نمیشه ؛ و گاهی قطعات زیر بار و فشار خرابی یا نشتی پیدا میکنند؛ مطمئن شوید سیم‌پیچ لوپ اتصالی نکرده باشند؛ سیم رابط لوپ به دستگاه سالم و از داخل اتصالی نکرده باشد
خروجی لوپ را تست کردم بدون لوپ و با لوپ ولتاژ 12 است و افت نمیکه
artin.yosofi
1403٫3٫19
Dezful
درود دوستان ،مدار فلزیابی ظاهرا دست ساز برای تعمیر امده، مشکل دستگاه این است که زمانی که لوپ به دستگاه متصل میشه دستگاه ریست میشه و ال سی دی خاموش میشه و زمانی لوپ رو جدا میکنم دستگاه به حالت عادی برمیگرده ولتاژ 5 و 12 در مدار وجود داره و خروجی لوپ 12 ولت است وقطعا همگی تست شدن وسالم بودند لطفا راهنمایی کنید ممنون
سلام اگه مطمئنید که ورودی لوپتون اتصالی نداره مربوط به ترانزیستورهای رگلاتورتون میشه
abinso
1399٫2٫17
97
19
41
تست معمولی با آومتر جواب نمیده بایستی زیر بار جواب بدهد یدونه رگلاتور 12ولت قابلمه ای نصب کن و 5 ولته را هم عوض کن منم همچین مشکلی داشتم البته چنس چیز جالبی نیست کل مدار کامل 2میلیون هست چقدر مثلاً میخوای دستمزد بگیری
Pedram1100
1395٫9٫15
92
66
درود دوستان مشکل حل شد داخل مداراصلی 2 ماسفت p channel هست که تعمیر کار قبلی یکی از اون ها رو با ماسفت n تعویض کرده بود به هم خروجی دلیل دستگاه ا
درود دوست عزیز ممنون از پاسختون، همیشه بحث دستمزد نیست گاهی چالش هایی توی تعمیرات وسایل پیش میاد که حل کردنش باعث افزایش تجربه و دانش میشه
hmx
1397٫9٫5
164
217
سلام ✌️
سلام توروخدا یکی به من هم راهنمایی بده من یه فلزیاب فلزجو درست کردم دستگاه را که روشن میکنم چندثانیه روشن میمونه بعدش نورصفحه میره ومیاد تاجایی که کلا خاموش میشه آیسی۳۵۷ وهمه خازن هاروتعویض کردم درست نشده فقط آیسی ۳۲۸رواوز نکردم به یکی که گفتم گفت آیسی ۳۲۸ خوب پروگرام نشده مشکل ازآیسی ۳۲۸ هست حالاموندم چیکار کنم لطفأ راهنمایی کنید
اینم شمارم هست اگه کسی میدونه کمک کنه۰۹۳۳۶۸۰۰۲۴۰
