مشکل لباسشویی سامسونگ J1466S
genesis8
8
ماه
درود،
بنظر موتور اینورتر هست.
فیوز رو بهتره تست کنید قطع نشده باشه.
تصویر پنجم که فرستادید، زیر اون هیتسینک IGBT ها وجود دارن.
ممنون از لطفتون چشم فیوز رو سر موقع تست میکنم.
مگه موتور اینورتر مال دایرکت درایو ها نیست،این تسمه ایه!
موتور اینورتر ذغال نداره؟
HS13&86
894
1,802
استان گلستان
دوست خوبم،
دایرکت درایو فقط برای موتور های اینورتر با گشتاور بالا و سرعت پایین استفاده میشه، برای موتور های دور بالا و گشتاور پایین اینورتر، از تسمه استفاده میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: genesis8
genesis8
8
ماه
دوست خوبم،
ممنون از اطلاعات خوبتون
دوستان اشاره کردن ذغال رو بررسی کنم ، موتور رو باز کردم ذغال ندیدم ، از قرار معلوم موتورهای اینورتر ذغال ندارن درسته؟
ایلیا۹۱
581
369
دوست عزیز شما سه تا خازن هست برای ای سی ijbtکه ردیفی هستند هرسه تا را تعویض کن البته قبل از ان خروجی ای سی را با مولتی متر در تست دیود تست که دیود های خروجی داخل ای سی شورتی نشده باشد و مرحله اخر این است که خود ای سی باید تعویض بشود
ایلیا۹۱
581
369
البته خرابی تاخو هم در این مدل لباسشویی باعث میشود که موتور فقط یک لحظه بچرخد و بعد بایستد باید اول از سالم بودن تاخو یا تاکو مطمئن شوی بعد بری سراغ برد و ای سی
HS13&86
894
1,802
استان گلستان
درود،بله موتور اینورتر ذغال نداره.
موتور های مورد استفاده در ماشین لباسشویی ۳ نوع هستن:
۱-آسنکرون ( که در لباسشویی های قدیمی با ظرفیت پایین استفاده میشد )
۲-یونیورسال یا در اصطلاح عمومی، ذغالی ( که اکثر لباسشویی های غیر اینورتر از این موتور استفاده میکنن)
۳-اینورتر که از نظر الکتریکی به دو دسته BLDC وBLAC تقسیم میشن و از نظر مکانیکی به دو دسته تسمه ای ( نمونه شما ) و دایرکت درایو تقسیم میشن.
Babak amamda
یه لباسشویی سامسونگ مدل j1466s داریم مال 7-8 سال پیشه،یه مدته خراب شده،آبگیری انجام میده تایمر دیجیتال که شروع به کم کردن زمان میکنه یه تقه میخوره دیگه کار نمیکنه
به یه نفر نشون دادیم واقعیتش هزینه زیاد خواست،گفت اصطلاحا سکته کرده و از نوسان برق و IGBT های برد هست که سوخته...
حالا دو تا سوال داشتم از اساتید:
1-مشکل از چه چیزهایی میتونه باشه؟
2-هزینش حدودا چقدر میشه،مخصوصا اگه از برد وترانزیستور یا همون IGBT باشه؟
تاخو موتور ایراد داره
ofog2000
برد من شبیه همین برد هست فقط در چند دقیقه ابتدای کار همین مشکل رو دارم بعد که گرم میشه دیگه مشکلی ندارم و شستشو کامل انجام میشه
قبلا هم همین خرابی رو داشتم تعمیرگاه فقط یکی از مقاومت های سفید رنگ 62 هزارم اهمی ها رو عوض کرده ظاهرا
ممکنه که بازم مشکل از همون باشه ؟ اینکه گرم میشه مشکل حل میشه میتونه علامتی باشه برای این
ضمن اینکه این مقاومت ها رو از کجا میشه تهیه کرد؟
mhd2004
42
24
دوستان کسی پارت نامبر آیسی igbt این مدل لباسشویی رو اگر می‌دونه ممنون میشم اینجا اعلام کنه
