مشکل قطع شدن نت متصل به دستگاه DVR
sina-sarhadi
14
9
سلام دوستان و استادان عزیز
مشکل ازین قراره که اخیرا نت مودم ADSL قطع میشد و من فکر میکردم مودم یا سیمکشی خرابه و با تعویض مودم و سیم کشی مشکل پابرجا بود تا اینکه به صورت اتفاقی کابل شبکه متصل به DVR و مودم رو خارج کردم و الان نت مودم دیگه قطع نمیشه ولی خب ارتباط تصویری من و DVR هم توسط همین کابله هم به صورت لوکال هم انتقال تصویر از راه دور.
چه کنیم درست بشه ؟ قطعه از روی برد DVR خراب شده یعنی؟
هم مودم هم DVR چند بار ریست فکتوری کردم و DNS های مختلفی استفاده کردم ولی افاقه نمیکنه بعد اینکه کابل شبکه رو وصل میکنم نت مودم به کلی بعد از ده دقیقه قطع میشه و تا مودم رو خاموش و روشن نکنم درست نمیشه.
خازن های روی برد رو عوض کنم به نظرتون فرقی میکنه؟ اصلا اون خازن ها ربطی به پورت شبکه دارن؟ اینم بگم دستگاه از سال 95 روشنه
MajiDAmieE
242
324
تیک DHCP رو بردارین و ی ip ثابت بدین
شاید درست شه
تونستید کابلش هم عوض کنید ی تست بگیرین
sina-sarhadi
14
9
خب خیلی ساله آیپی ثابت 192.168.1.150 رو بهش دادم فقط مونده کابلش.
کابلشم تصویر رو به کامپیوتر خوب انتقال میده یعنی مشکل پیدا کنه نباید لوز کانکشن بشه؟
حالا یدونه دیگه کابل دارم تست میکنم مشکل اینه خوده دستگاه جای خیلی بدی واقع شده و دسترسی سختی بهش دارم.
mehrdad cctv
101
60
درود بر شما دوست عزیز به نظرم اگر روی سیستمتون انتقال تصویر دارید بعیده ایراد از کابل باشه بازم برای اطمینان میتونید پینگ بگیرید که نباید بیشتر از 1 میلی ثانیه باشه اگر بود کابل رو عوض کنید و اگر درست بود خیالتون از کابل و دی وی آر راحت باشه که ایراد از این دو تا نیست در مرحله بعدی با آی پی اسکنر آی پی دستگاه هایی که به مودم وصله رو سرچ کنید و مطمئن بشید که آی پی دی وی آر با دستگاه دیگه ای یکی نباشه البته میتونید به جای اینکار DHCP رو فعال کنید تا خود دستگاه آی پی یونیک موجود رو تنظیم کنه
sina-sarhadi
14
9
نرم افزار آیپی اسکنر روی سیتسم من اجرا میشه بلو اسرین میداد ولی با دستور تو terminal اجراش کردم تعداد آیپی های متصل به نتورک رو. اینم بگم این اتصال با وای فای کانکت هست با کابل بین مودم و کامپیوتر همون 1 میلی ثانیه هست.
دیشب اومدم یکی از مودم هارو به عنوان سویچ واسط قرار دارم بین مودم اصلی و دستگاه dvr مشکل حل شده بود بعدش اومدم کلا همه رو جدا کردم کابل شبکه رو به پورت 2 لن مودم وصل کردم باز هم مشکل تا به این لحظه برنگشته. واقعا نمیدونم ایراد از کجاست.
mehrdad cctv
101
60
مودمتون چه مدتی کار کرده اگر دسترس هست ببینید وقتی فول لود داره کار میکنه اداپتور یا خود مودم داغ میشه یا نه چون با این تفاسیر که فرمودید احتمال زیاد مودمتون یا ولتاژ کم میاره زیر بار یا ممکنه قطعات داخلش مثل خازن ها فرسوده شده باشه که این موارد رو تعمیر کار باید تشخیص بده اگر خودتون ابزارش رو نداشته باشید شما فقط میتونید تو لحظه قطع شدن اینترنت با پینگ گرفتن از آی پی دی وی آر از سلامت مودمتون مطمئن بشید احتمال بعدی ممکنه مقاومت کابل تلفنتون باشه یا اگر از اسپلیتر استفاده میکنید ممکنه ایراد از اون هم باشه که البته احتمالش خیلی کمه پیشنهاد میکنم اگر مودم دیگه ای دارید که از سالم بودنش مطمئن هستین جا به جا کنید و تست کنید اگر آداپتورش هم با ولتاژ مودم فعلیتون یکی بود اون رو هم تست کنید
sina-sarhadi
14
9
والا دوتا مودم دارم یکی ده سال کارکرده و یکی یک ماه
TP-Link w8951 v5 ده سال کار کرده خازن هاشم ورم کرده بود همشون رو تعویض کردم
TP-Link w8961 v4 یک ماهه خریدم
با هردو همین مشکل هست
هر کدوم این مودم ها یدونه اسپلیتیر داشتن یدونه هم جدا خریدم مجموعا سه عدد اسپلیتر تست کردم فرقی نکرد حتی بدون اسپلیتر هم فرقی نمیکنه
از مودم هم تا جعبه تقسیم سر خط حدودا ۸۰ متر کابل تلفن فویل دار خریدم عوض کردم مقاومت دو عدد سیم در طول ۸۰ متر اگر اشتباه نکنم ۱۲ اهم بود که من چون چهار عدد سیم داشت دوتا یکی کردم شد ۶ اهم .
نویز به اون صورت رو خط ندارم مودم آیپی گرفته dns گرفته همه چیز اوکی هست ولی نت قطعه یعنی پینگ مثلا ۸.۸.۸.۸ رو میگیرم تایم اوت کامله.
infoshinfo
946
1,637
۱- غیر از مودم سوئیچ مجزا سر راه دارید و یا اینکه مودم شما هاب سوئیچ هم هست؟
۲- نکته‌ی مهمی که وجود داره اینه که وقتی نت شما قطع میشه؛ آیا به محض اینکه کابل DVR رو از مودم و یا شبکه قطع می‌کنید؛ نت وصل میشه و یا باید کار خاصی انجام بدید تا دوباره نت وصل بشه؟ مثلا مودم رو ریستارت کنید.
