مشکل: مشکل عدم شناسایی پروگرمر ۲۰۰۰ توسط کامپیوتر
fatim
688
604
سلام داشتم با پروگرمر ۲۰۰۰ کار میکردم قطعه را شناسایی میکرد و لی هیچ عملیاتی روش انجام نمیداد نه پاک کردن نه ریختن برنامه و.. الان یه مشکل دیگه ایجاد شده اصلا کامپیوتر ، پروگرمر رو شناسایی نمیکنه ، برنامه رو حذف و دوباره نصب کردم بی فایده بود اساتید محترم مشکل چیه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
سلام . ببین تو device وجود پروگرامر رو ( حتی بعنوان قطعه ناشناخته ) شناسایی میکنه ؟
اگه نمیکنه : اتصالاتتو بررسی کن . از پورتی که استفاده میکنی ( مطمئن شو )
اگه شناسایی میکنه . البته میدونی اول باید دیوایس تعریف بشه بعد نرم افزارشو نصب کنی ( البته قبل بعد دیوایس با نرم افزار همیشه مشکل ایحاد نمیکنه )
اگه تونستی بشانسونی برنامه های پیش نیاز خاطرتون نره
نتیجه لطفا
fatim
688
604
نتیجه لطفا
سلام مهندس ، نه اصلا شناسایی نمیکنه در قسمت jungo
اقدامات انجام شده ۱- تعویض کابل ۲ - حذف و نصب دوباره برنامه ۳ - نصب روی درایوی دیگر ۴- اجرای Reinstall driver و اتصال دوباره پروگرمر به پورت usb
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
الان کوتاه ترین راه برای جنابعالی که یررسی هارو میانبر بزنی و سریع به نتیجه برسی اولین کار اینه که دستگاه رو با یه سیستم دیگه تست کنی
حتی لحظه ای ( که با زدن دستگاه پروگرامر به دستگاه دیگه عکس العملی بواسطه وصل دستگاه جانبی و شناسایی ااون نشون میده ) که اگه سیستم دیگه هم نده تقریبا اشکال در سلامت دستگاه محرزه
این نکات با توجه به تست ها و اظهارات جنابعالی عنوان شد
fatim
688
604
بادرود باشه با یه سیستم دیگه چک میکنم و اگه اشکال از دستگاه بود باید چیکار کنم ؟
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
اگر اشکال از پروگرامر بود .در اون صورت در بخش مشکلات پروگرامر لطفا تایپکی باز کنید .انشالله اساتید و دوستان دست اندر کار این دستگاه . همراهی و راهنمایی میکنند .موفق باشید
SpaceX
90
388
سلام برای من هم یکبار اینجوری شد قطعه رو می‌شناخت اما هیچ عملیاتی انجام نمیداد.بازش کردم دوتا سلف هست داخلش که پایه یکی از اونها ( در اثر تکان خوردن و جابجایی زیاد طی سالها) قطع شده بود.لحیم کردم اوکی شد.
fatim
688
604
سلام الان مشکل من شناخته نشدن پروگرمر توسط pc هستش
