- 2012-11-01
- 1,002
- 2,851
با سلام خدمت دوستان گرامی؛
یک مادربرد چند وقت پیش برام آوردند با مشخصات : ASUS Model : H81M-C R2.0 که روشن میشد ولی تصویر نمیداد
ولتاژ گیری کردم . همه ولتاژها درست بود . بایوس مادربرد رو پروگرام کردم . فایل رو دقیقاً یادم نیست که از این انجمن خودمون گرفتم یا از سایت خود ایسوس
بعد از پروگرام بایوس وقتی مادربرد رو سوئیچ میکردم فن به مدت 2 ثانیه میچرخید و 2 ثانیه خاموش میشد . دوباره فن 2 ثانیه میچرخید و 2 ثانیه خاموش میشد
این سیکل همینطوری ادامه داشت .
بایوس بکاپ خودش رو که برگردوندم مشکل اینطوری اش رفع شد و فن عادی میچرخید ولی کماکان تصویر نمیداد
یه فایل دیگه هم روش پروگرام کردم همینطوری بود دقیقاً
مشتری عجله داشت . اینم درست نشد دادم رفت
دوباره یه مادربرد همین مدلی با همون ایراد برام آوردند . دقققیقاً عین ان یکی ایراد داره
بایوس میزنم فن غیرعادی میشه مدل جرخش اش .فایل بکاپ رو که برمیگردونم مشکل چرخش فن حل میشه ولی تصویر همچنان نمیاد
همه ولتاژها رو چه در زمان SB و چه زمان PWR داریم درست .
سی پی یو هم عادی شروع به گرم شدن میکنه و کم کم داغ میشه . روی CPU و چیپ فشار هم آوردم فایده نداشت .
این مادربرد اسلات PCI نداره . بخاطر همین کارت دیباگر من چون PCI هستش نمیشه بهش وصل کرد
در ضمن مادربرد اصلاً بوق نمیزنه و به نبود رم هم عکس العملی نشون نمیده دقیقاً عین همون مادربرد قبلی
بنظرم این مشکل باید یه مشکل روتین باشه توی این مدل مادربرد .
تشخیص دوستان چیه ؟
تشخیص دوستان چیه ؟
