سلام دوستان . دستگاه ماسفت دویست سه بورد اسمش پاک شده ولی از این برندهای معروف نیست . چراغ oc روشنه . یکی از ماسفتهای 4108 سوخته بود ک تعویض کردم اما بازم پروتکته. سنسور دما ک میره به سینک خنک کننده بورد وسط کلا نیست برداشته شده . در نهایت اومدم عیب رو محدود کنم .سوکت سه ترانس بورد میانی رو قطع کردم اما پروتکته بازم. ماسفت های 4108 رو کامل در آوردم بازم پروتکته. بورد تحریک رو هم از روی بورد بالایی دراوردم بازم پروتکته. دوتا Irfz24 و دوتا irf9z24 رو در آوردم از روی بورد . حتی بورد فرمان رو خارج کردم.نخندید دوستان ولی همه چیز رو خارج کردم اما بازم پروتکته سوکت شنت رو از بورد بالا جدا کردم. دیجیتال رو قطع کردم حتی سوکت ولوم ها رو خارج کردم . فقط سوکت ۳۰۰ ولت و برق ۲۴ وصله .با روشن کردن دستگاه رله عمل میکنه ولی بازم پروتکته .حتی با منبع تغذیه هم ۲۴ ولت دادم دستگاه همچنان پروتکته نظر شما چیه؟ آیا میتونه از خرابی خازنهای سرامیکی بزرگ پشت سوکت ۳۰۰ ولت باشه ؟ سوکت ۳۰۰ ولت رو ک قطع میکنم بالاخره چراغ oc خاموش میشه . تنها جایی ک خاموش میشه همینجاست. ولتاژ پنج و دوازده از رگولاتور رو دارم. خازنهای اطراف بورد فرمان رو درآوردم و تست کردم درست بودن .در ضمن خیلی مطالعه کردم همچین ایرادی رو هیچ جا ندیدم ممنونم راهنمایی کنید . اینم بگم من کلا همه دستگاه هارو با مدار لامپ ۲۲۰ روشن میکنم در ابتدا. وقتی اینجوری روشن میکنم تو سوکت ۳۰۰ ولت برقی حدود ۲۵۰ ولت جریان داره.
460.7 کیلوبایت بازدیدها: 172
647.6 کیلوبایت بازدیدها: 157
