مشکل: مشکل عجیب خاموشی در آیفون تصویری سیاه و سفید کنوی
farzad.
1,447
5,512
دوستان کسی تجربه ایی نداره
Parsa2309
800
2,616
تهران -شانکهای
با احترام
همکار گرامی ، خازن های برد تصویر رو تعویض کردید، آخه چرا ؟؟؟؟
ولی چرا اون ۲ خازن برد تغذیه رو تعویض نمیکنید ؟
زمانی که led سبز به صورت چشمک زن هستش ، ولتاژ خروجی پاور رو اندازه گیری کردید ؟
پاور ها ممکنه در حالت بی باری ولتاژ درستی بده ، ولی ....
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,447
5,512
با احترام
با سپاس
اولا چون میبینم برد تغذیه نو هست
دوما 1 آمپر از خروجی تغذیه دوربین جریان داد بدون مشکل
سوما به فرض هر کاری هم انجام بدم در کارگاه هیچ عیبی نداره
برای دفعه چهارم باید ببرم سر خونه مشتری تست کنم
یک عدد برد تغذیه نو هم میبرم همونجا روی کار عوض میکنم
farzad.
1,447
5,512
با سلام مجدد
مجدد رفتم خونه مشتری
با پاور خودش تست کردم چشمک میزد
همونجا پاور رو عوض کردم درست شد:92000000::92000000::92000000:
پاور خودش چاپر کوچیک بود(احتمالا برای گوش رنگی بود) من احساس میکنم چون آیفون سیاه و سفید بود و ترانس هایولتاژ داره در زمان استارت اولیه نمیتونه با سرعت جریان اولیه رو تامین کنه
البته اساتید در ابتدا هم فرمودند که مشکل از تغذیه هست
ولی چرا در کارگاه با ولتاژ ۱۸۰ و جریان کشی با المنت مشکلی نداشت!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: Parsa2309
Parsa2309
800
2,616
تهران -شانکهای
با سلام مجدد
با احترام
همکار گرامی ، بهتر بود همون اول عرایض بنده رو توجه میکردید تا کاری که با تعویض خازن و زمان اندک انجام میشد ، لازم نباشه چند روز مشتری رو در انتظار بزارید ‌. انشاا همیشه موفق و پایدار و پرروزی باشید .
در ضمن تفاوت چاپر های کوچک و بزرگ در طراحی گوشیهای تخت و پهن هستش و هیچ فرقی با هم ندارند.
farzad.
1,447
5,512
با احترام
با سپاس
قبلا عرض کرده بودم که به ظاهر برد پاور نو هست که مشتری هم در روز آخر گفت تعمیر کار قبلی برد رو عوض کرده بود و وقتی دید درست نشده گفت قابل تعمیر نیست و باید یه گوشی دیگه بخرید
ولی این معما که چرا در کارگاه حتی با ولتاژ 180 ولت (ممکن بود با کمتر از 180 ولت هم کارکنه) مشکلی نداشت!!!
