مشکل: مشکل عجیب خاموشی در آیفون تصویری سیاه و سفید کنوی
farzad.
1,444
5,509
آیفون کنوی سیاه و سفید طبقه 6 یک ساختمان 23 واحدی هست
این آیفون داخل همون طبقه و همون واحد وقتی زنگ میخوره یا میخواییم تصویر رو مشاهده کنیم نشانگر سبز led تند چشمک میزنه که نشان دهنده جریان کشی هست ولی وقتی سوکت قسمت برد تصویر رو جدا میکنم در همون مکان خوبه و صدا و زنگ و درب بازکن مشکل نداره
یه گوشی دیگه در محل نصب کردم دیدم کاملا خوبه و تصویر هم داره
ولی عجیب اینجاست که گوشی داخل کارگاه هیچ مشکلی نداره
3 بار بردم بستم همین مشکل رو داشت
ولی در کارگاه هیچ مشکلی نداره
Parsa2309
793
2,608
تهران -شانکهای
پاسخ : مشکل عجیب نداشتن تصویر در آیفون تصویری سیاه و سفید کنوی
با احترام
دوست عزیز ، بدون شک اشکال از پاور مانیتور هستش . خازن کوچک تغذیه آیسی و خازن ورودی ۲۲ میکرو ، ۴۰۰ ولتی رو تعویض کنید.
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,444
5,509
با احترام
موفق باشید.
با سلام تشکر
بعید میدونم مشکل از پاور اصلی باشه
چون ظاهرا قبلا عوض شده ونو هست
farzad.
1,444
5,509
با احترام
موفق باشید.
البته برد پاور که تعمیرکار قبلی تعویض کرده با فابریک تفاوت داره ولی ولتاژ 14.88 رو داره
آیا ممکنه نتونه در زمان استارت جریان رو تامین کنه؟
پس چرا در کارگاه درست کار میکنه؟
farzad.
1,444
5,509
دوستان کسی نظری ندارن
amir*as
123
234
دوستان کس نظری ندارن
سلام من یه همچین مشکلی با ال سی دی سامسونگ داشتم تو مغازه روشن تحویل میدادم تو خونه مشتری ازاستنندبای درنمی آمدچندبارآوردیم مغازه بدون هیچ مشکلیروشن میشددرحقیقت ولتاژ خطوط برق متفاوته یعنی برق مغازه شماازاون واحدآپارتمان قوی تره بدون تست خازنهای تغذیه روعوض کن مشکل حل میشه.
farzad.
1,444
5,509
آیفون رو در کارگاه به ترانس واریابل متصل کردم
سیم تغذیه خروجی که در زمان روشن شدن گوشی باید تغذیه دوربین و پنل رو خارجی رو تامین کنه برای این که حداکثر جریان رو بکشه به المنت سشواروصل کردم
ولتاژ رو روی 180 ولت قرار دادم
آمپر متر و ولت متر رو در مسیر تغذیه دوربین
گوشی بدون ایراد روشن شد
المنت قرمز شد
جریان المنت 1.1 آمپر
در زمان اتصال المنت ولتاژ از 14.8 رسید به 11 ولت
همه این آزمایشات با همون تغذیه خودش بود
چه باید کرد
farzad.
1,444
5,509
مطمئن هستم که خازن های تغذیه سالم هست
چون برد تغذیه مشخص هست که نو هست
ولی خازنها رو تست هم کردم با خازن سنج esr هم سالم بود
farzad.
1,444
5,509
مشکل از برد تصویر هست جریان میکشه
باسلام
خود لامپ تصویر هم تعویض کردم
تغییری نکرد
تمام خازن های برد تصویر رو تست کردم به جز یکی بقیه سالم بود که با تعویض اون هم تغییری نکرد
اگه داخل کارگاه این ایراد پیش بیاد آدم یه فکری میکنه
ولی هر کاری میکنم داخل کارگاه سالم هست
