مشکل: مشکل عجیب تصوبر ایفون تصویری commax
mohsendddd
با سلام خدمت شما دوستان و اساتید محترم
قبل از هر چیر از مطالب اموزنده و راهنمایی همه شما تشکر می کنم
و اما مشکل!
ایفون تصویری کوماکس سیاه سفید 3 طبقه
بعد از برخورد صاعقه با دکل روی پشت بام ایفون از کار افتاد .هر 3 طبقه
پنل اصلی(صفحه زنگ)کاملا معیوب با تعویض دوربین و ترانزیستورهای c945 برد اصلی و خارن ها راه اندازی شد
طبقه اول با تعویض برد تغذیه راه اندازی شد
طبقه دوم با تعویض برد تغذیه راه اندازی شد
طبقه سوم با تعویض برد تغذیه راه اندازی شد اما تصویر سفید(فاقد تصویر)زنگ می خورد صدا رفت و برگشت دارد درب باز کن سالم عمل می کند فقط وقتی لامپ روشن می شود تصویر سفید!!!!
فیش اتصال تصویر پشت ایفون وصل
در خازن 16v 1000 میکرو کنار tap 126 نشتی مشاهده و تعویض گردید
tap 126 با مشابه خود tap 137 تعویض شد اما باز هم مشکل پا بر جاست (تصویر سفید است)!!!!
از اساتید خواهشمندم راهنمایی بفرمایید
با تشکر ویژه
لازم به ذکر است هیچ یک از تغذیه ها با تعویض موارد معمول(مقاومت کم اهم - پل دیود - خارن صافی - دیود زنر - فت - و خازن های جانبی و....)راه اندازی نشد به همین علت تعویض برد انجام شد.
NICHICON
VIP PLUS
1/482
12/072
به نام خدا
سیم چهارم روی سوکت گوشی را
مستقیم وصل کنید به سوکت تصویر برد crt
که یک سوکت سه سیمه میباشد
شما وصل کنید به وردی تصویر که وارد یه خازن 47 میکرو میشه
اگر اشتباه نکنم سیمش رنگش ابی هست
ببینید تصویر داره
MOHSENSHARA
22
35
اراک/ساوه
باسلام دوستمون اقای نیچیکن درست میگن 3سیم از روی برد crt بیرونه ک دوتاش مثبت و منفی 12 هستش و سیم سومش مربوط ب ورود تصویره سیم سفید پشت مانیتورو ک از دوربین میاد رو بهش وصل کن ببین تصویر داره؟
reza_476
4/007
45/275
باسلام عکسهای واضح و با کیفیت از زیر و روی برد مدار چاپی تغذیه آن قرار بده تا راهنمایی شوی
mohsendddd
با تشکر از توجه همه دوستان
موارد فوق انجام شد متاسفانه تصویر همچنان سفید
برد تغذیه تعویض شده دوستان
برد اصلی(برد صدا)که تمامی فیش ها و انشعابات بر روی اون فرار داره هم با یه برد از یه ایفون سالم تست شد اما تصویر سفید
برد دستگاه معیوب هم بر روی ایفون دیگر تست شد سالم
پس ایراد در برد مانیتور که دارای - های واتاژ و متصل به لامپ است می باشد(اگر عرض بنده صحیح است لطفا تایید و راهنمایی بفرمایید)
ممنونم از توجه همه شما عزیزان
ضمنا جهت اطلاع و کسب راهنمایی از دیگر دوستان
گوشی رنگ می خورد
مانیتور روشن می شود
درب باز می شود
فقط تصویر سفید!!!!
برد پاور سالم - برد صدا سالم -دوربین و سیم کشی هم سالم(با یک گوشی دیگر سیم کشی طبقه تست شد)
reza_476
4/007
45/275
باسلام
نوشته اصلی توسط mohsendddd
لازم به ذکر است هیچ یک از تغذیه ها با تعویض موارد معمول(مقاومت کم اهم - پل دیود - خارن صافی - دیود زنر - فت - و خازن های جانبی و....)راه اندازی نشد به همین علت تعویض برد انجام شد. http://www.irantk.ir/member.php?u=249273
در برد تغذیه قطعه مهم که همانند فیوز عمل میکند:
[hide]
VDR یا مقاومت وابسته به ولتاژ است که اول آن میسوزد شبیه خازن عدسی و زرد و یا آبی رنگ میباشد اول آنرا بایستی تعویض میکردی
[/hide]
reza_476
4/007
45/275
باسلام
منظورم عیب یابی بردهای تغذیه خراب بود که تعویض کردی
NICHICON
VIP PLUS
1/482
12/072
به نام خدا
لطفا اطلاعات گمراه کننده ندهید
زمانی که نور روی تصویر وجود دارد صحت کار فیلمان را هم نشان میدهد
چون اگر فیلمان خراب باشد هیچگونه تصویری روی لامپ نخواهیم داشت
لطفا یه عکس از برد قرار دهید
و اگر امکان قرار دادن عکس ندارید لطفا بگویید ای اسی اسیلاتور روی برد Crt
به چه شماره ای می باشد
