مشکل: مشکل صفحه مرگ در لپ تاپ hp probook 4545
sistana
197
157
با سلام و خسته نباشید
لپ تاپ فوق زمانی که میخواد ویندوز لود بشه میره تو صفحه ابی اما با توجه به تجربه اندک رم و هارد رو عوض کردم اما متاسفانه با هم همین مشکل رو دارم
ممنون میشم اساتید کمک کنن
A R A S H
443
6,829
فارس
پاسخ : مشکل صفحه مرک در لپ تاپ hp probook 4545
سلام با هایرن بوت بیا بالا برنامه bluescreen اجرا کن فایل دامپ رو از پوشه windows و بعد پوشه minidump باز کن ببین مشکلش چیه
40,206
هارد رو که تعویض کردید . اقدام به نصب ویندوز کردید ؟ قبل از نصب درایور ها bsod داشتید ؟
sistana
197
157
هارد رو که عوض کنم تا مرحله پارتیشن بندی و نصب هم تا 50 درصد رفت اما دوباره این صفحه امد البته اصلاح کنم صفحه مرگ نیست بلکه شبیه به همون صفحه ابی میاد و این ارور هم توش نوشته Error: 0x00000124 - System encountered an uncorrectable hardware error
sistana
197
157
سلام . منظور حضرتعالی رو از هایرن بوت متوجه نمیشم اخه علم ما در حد دیپلم به پایینه میشه یه مقداراسونتر بگین
ممنون از لطف شما
40,206
در بایوس sata mode در چه وضعیتی هست . اگر روی ahci هست بگذارید روی ide -ata
A R A S H
443
6,829
فارس
ممنون از لطف شما
منظورم از هايرن اين برنامه هست ( نسخه CD رو دانلود كنيد)
حتما بايوس رو ديفالت كنيد
از سالم بودن فن CPU و اتصالان فن و پايين بودن دماي CPU هم مطمعن بشيد
10,511
دوست خوبم
با یک نسخه دیگه ویندوز تست کنید .از سالم بودن شارژر و باتری و DVD Rom اطمینان حاصل کنید .البته با توجه به پست اول احتمال دیسکانکتی بودن چیپ گرافیک یا پل شمالی وجود داره .خمیر سیلیکون زیر هیت سینک ها رو بررسی کنید و اگه خشک بود تعویض نمائید .طبق راهنمائی دوستان از سالم بودن و چرخش صحیح فن هم مطمئن شوید .
ببخشید با عرض سلام ودرود مجبور شدم تو این قسمت تقاضا بکنم چون اکثر پست هام نمیره ......من کاربری xwhoogle داشتم که چند روزه رمز ورود ش را عوض کردم دیروز تا حالا نتونستم با رمزم وارد بشمن ایمیل و مراحال بازیابی را طی کردم هیچ خبری از ایمیل بازیابی نیست ایمیل من xwhoogleee................gmail.com است دوستان توجه کنند مجبور شدم کاربری جدید بسازم تا پست بدم که متاسفانه چون این کاربری اکانت نداره بیشتر در های تایپیک بسته است ... مدیران توجه کنند وقتی پست خصوصی و غیره را تعطیل میکنید چه جوری مشکلات ماراهم بسنجند لطفا ایمیل بازیابی حساب منرا به ایمیلم بفرستید یا لااقل به تلفن همراهم بفرستید که تلگرام هم داره باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز مراحل دوستان را انجام بدین
و نظری که بنده دارم اینکه:
ابتدا باید سیف مود امتحان کن ببین بالا میاد یا ***؟اگه اومد درایور گرافیک را remove کن بعد یه ریستارت و بعد به حالت windows normaly امتحان کن ببین بالا میاد یا نه؟
