مشکل: مشکل شارژر
mmd.lor
27
25
39
سلام دوستان. میشہ راھنماییم کنید
من یہ چراغ دستی دارم مشکل شارژ دارہ درضمن روی برد دیود D2 منفجر شدہ نمیدونم شمارہ دیود چند بودہ میشہ راھنماییم کنید تا مشکل شارژ کردن برطرف بشہ
1N4007
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
mmd.lor
27
25
39
من یہ چراغ دستی دارم مشکل شارژ دارہ درضمن روی برد دیود D2 منفجر شدہ نمیدونم شمارہ دیود چند بودہ میشہ راھنماییم کنید تا مشکل شارژ کردن برطرف بشہ[.
برد چراغ قوہ من مٹل تصاویر بالا است کہ تصویر رو دوستان پیوست کردن
1n4007
nimarh
46
43
گیلان
سلام من یک چراغ قوه دارم که برد داخل اون به مشکل خورده و دیگه شارژ نمیکنه او برد اون ی ای سی وجود داره که رو اون شمارش رو پاک کردن چطور میتونم شمارش رو پیدا کنم
چند سال از طرح این سوال گذشته و به سوال کننده شاید کمکی نکنه اما مینویسم باقی دوستان استفاده کنند
توی اکثر شارژرهای فیک که شماره آی سی ندارند یا بصورت مستقیم بدون دستکاری DK1203 جایگزین میشه یا با یکی دو تا تغییر کوچیک براحتی میشه جایگزینش کرد ( توان شارژر حداکثر تا 15 وات)
فقط این نکته رو توجه کنید که این آی سی برای تغذیه تنها به یک خازن الکترولیتی بین vcc و gnd نیاز داره بدون نیاز به سیم پیچ ثانویه و دیود
البته شارژرهایی که 220 رو قراره به 5 یا 12 یا ولتاژهای دیگه تبدیل کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
mmd.lor
27
25
39
یا فک کنم مدار بوست رو انجام بدهدر واقعیت من
در واقع طبق پیگیری های که انجام دادم درسایت های خارجی اینگونه بیان شده بود که میتواند هم ایسی بوست باشد هم ایسی تنطیم کننده یا رفرنس شبیه TL431
HS13&86
894
1,808
استان گلستان
درود،
همانطور که دوستان هم گفتند، این آیسی مبدل ولتاژ باتری به ۵ ولت می‌باشد که جهت تغذیه کردن USB استفاده میشود.
موفق باشید.
mmd.lor
27
25
39
سلام ببخشید من در جواب شما چند بار پاسخ دادم که سوال پرسیده شد دیود شماره 2 چه شماره ای من به اشتباه دیود رکتیفایر به شما معرفی کردم عذرخواهی میکنم اشتباه کردم دیود مورد نظر1N5819 و دیود شاتکی است
19
hmdreza
Hamedan
سلام وقت همه مهندسان بخیر یک چراغ قوه شارژی دارم که بعد از مدتی دیگه شارژ نشد فکر کردم مشکل باطری داره که از اون هم نبود
این ترانزیستور KEHE d9cu خیلی داغ میشه مجبور شدم اتصال باطری رو قطع کنم
دوتا چراغ داره چراغ قوه روشن نمیشه
HS13&86
894
1,808
استان گلستان
درود، تصویر بذارید.
2023-12-20
بجای D9CU می تونید از D882 استفاده کنید. این ترانزیستور منفی حکم کلید برای روشن و خاموش کردن LED چراغ قوه رو داره که بعید میدونم مشکلی داشته باشه.
قطعه 8003 باید یه DC-DC convertor افزاینده باشه که بود و نبودش توی مدار تاثیری در عملکرد چراغ قوه نداره و در حقیقت برای شارژ مثلا مبایل از طریق فیش USB کارآیی داره و نقش پاور بانک رو ایفا میکنه.
قطعاتی هم مثل AN8003 و یا AP8003 که توی جستجو با این شماره پیدا میشه. هیچ کدوم منطبق با این قطعه نیست. و در حقیقت این یه شماره اختصاصی هست که تو پست 13 توضیح دادم.
اما مهمترین بخش مدار آیسی 8 پایه هست که علاوه بر کار شارژ، سوئیچ ترانزیستور D9CU رو هم انجام میده که متاسفانه برای این آیسی هم نمیشه جایگزین پیدا کرد.
لذا بهترین کار همان پیشنهاد پست 13 هست که با جایگزینی برد HY-8006F (و یا از این دست ماژول ها) می تونید هم مدار شارژ و هم روشن خاموش کردن چراغ قوه رو انجام بدید. سایت salambibi این ماژول رو داره.
سلام .ببخشید چطور بریم روی پست ۱۳
