مشکل سیاه بودن و گاهی اوقات لرزش صفحه نمایش پس از روشن شدن لپ تاپ توشیبا
mhtz2005
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز:من یک لپتاپ توشیبا دارم که پس از هربار روشن شدن بایدبه مدت 5 دقیقه صبر کنم که ال سی دی روشن بشه و گاهی اوقات روشن میشه وحدود چند ثانیه لرزش داره بعد خوب میشه و گاهی اوقات وسط کار کردن یهو قفل میکنه ودوباره صفحه می لرزه اگه کمکم کنین ممنون میشم.
armin11
248
1,366
آخر دنیا
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز
میشه بگید ایا ضربه خورده یا نه و چه مدتی است که از ان استفاده میکنید
mhtz2005
من حدود 4 ساله که ازش استفاده میکنم وهیچگونه ضربه ای هم نخورده من حدود چند ماه پیش یه خازن 16ولت 39 میکرو که روی برد کنار محل اتصال باتری هستش رو عوض کردم البته بجاش خازن 16 ولت 33 میکرو جا زدم خوب شد ولی دوباره همونجوری شده
moein dust
769
18,124
با سلام دوست عزیز خازنهای تغذیه را تعویض کنید و برد را شستشو دهید و اسی های ان را از نو لحیم کاری کنید . و اگر با اداپتور تغذیه میشود احتمالا ادپتور مشکل پیدا کرده است . با ادپتور دیگری امتحان کنید .
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,455
تو همین نزدیکی ها
همانطور که دوست عزیزمون هم اشاره کردند ایراد از خرابی خازن الکترولتی هست که ابتدا باید در قسمت تغذیه خازن های انرا تعویض کنید و حتی به حالت فیزیکی خازن ها هم نگاه کنید که تغییر شکل و رنگ نداده باشد و خازن های مشکوک را تعویض کنید
mhtz2005
با سلام مجدد وتشکر فراوان از شما دوستان گرامی قسمت منبع تغذیه یک خازن 16v 39ufبیشتر نداره که عوض کردم بجاش 16v 33uf گذاشتم اول خوب شد ولی پس از مدتی دوباره دچار همین مشکل شد
dpa
8
با سلام خدمت دوستان
من یک لپ تاپ ایمیشن دارم که گای صفحه اش روشن نمیشه و گاهی با با کلید fn+f6 را با هم فشار می دهم روشن میشه و وقتی بالا تصویر لرزش داره . بعد وقتی از کارت گرافیک اش خروجی برای مانیتور می گیرم این لرزش روی مانیتور ایجاد نمیشه
majid_tech
سلام شما خازن 16ولت 47 میکرو استفاده کنید فقط توجه داشته باشید از خازن 105 درجه استفاده کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
sistana
197
157
منم یه dell 1564 دارم که تصویزش پرش داره / درایورش هم نصبه و فن سی پی یو تمیز / تازه گرفتم
راهنمایی کنین
