مشکل ساعت در لپتاپ
basiliskas
سلام ، مدتی پیش برای تمیز کردن فن لپتاپ مدل Hp dv6 2190 اقدام به باز کردن لپتاپم کردم و متاسفانه به دلیل طراحی مسخره و عجیب این مدل مجبور شدم همه تشکیلات و دل روده لپتاپ رو خارج کنم تا به فن برسم !! (از مانیتور گرفته تا کیبورد و رم و هارد و درایو و مادربورد !!) . بعد از بستن دوباره لپتاپ همه چیز درست کار میکرد و هیچ مشکلی نداشتم به جز یک مورد اونهم اینکه از اون موقع به بعد ساعت سیستمم مدام تغییر میکنه و موقع خاموشی هم ساعت جلو نمیره . یه باتری Cmos جدید هم نصب کردم مشکل حل نشد ! چه اتفاقی برای لپتاپم افتاده ؟ چیکار کنم ؟
6,774
29,833
این ایراد که 100 درصد از باتری مادربورد هست شما مطمئنید باتری رو درست جا میزنید و باتری سالم هست؟ اگر مطمئنید ممکنه سوکتهای باطری ضربه خورده قسمت باتری رو با دفت چک کنید ایراد از قطعه دیگه نمیتونه باشه!
basiliskas
من اون موقع اصلآ به این باتری دست نزده بودم نمیدونم چش شد ! باتری cmos روش یه علامت + هست ولی روی لپتاپ علامتی نیست . مگه اینکه دوباره دل و روده دستگاهو بریزم بیرون درست نگاه کنم اطرافشو . آیا مثبت منفیش فرق داره ؟ اینکه یه باتری گرده ! نو هم هست . البته 1000 تومن خریدمش !
ali.seyedi
13
بله باطری + و - داره.
روی سطح صاف میشه قطب + .در صورتی که ساعت بعد از خاموشی و قطع برق ریست میه ایراد فقط مربوط به باطری هست . ولی اگه در حالت کار ساعت ریست میشه مربوط به ای سیه signal generator یا کریستاله مربوطه هست
basiliskas
داخل ویندوز و به هنگام کار دقیقه شمار درست کار میکنه فکر کنم اما ساعت شمار نه . یعنی مثلآ بعد از 6:59 به جای 7:00 شدن دوباره میشه 6:01 و یه مشکلاتی شبیه به این .
با این اوصاف چیکار کنم ؟؟؟
basiliskas
یکی نیست به من کمک کنه ؟! خوب اون کریستال یا آیسی رو چجوری درستش کنم ؟ آیا کار من هست ؟ قطعه قابل تعویضه یا باید بورد لحیم کاری بشه ؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید . این فروم برای همینه دیگه !
farah676
4,692
62,058
با عرض سلام
عزیزم احتمال خرابی کریستال بسیار ضعیف است ، همان بخش کانکتور باطری ونیز خود باطری را کنترل کنید
در ضمن برای تمیز کردن فن کافیست با یک کمپرسور باد سعی در تمیز کردن آن استفاده و دیگر نیازی به باز کردن دستگاه نیست
s_ali_m
203
1,077
تهران خ جمهوری
کریستال مورد نظر یک قطعه شبیه یک بشکه فلزی بسیار کوچیکه و البته در برخی موارد از نوع smd هست و فرق داره.
این کریستال حوالی باتری هستش و اطرافش حروف XیاYنوشته شده و به ندرت خراب میشه و تعویضش کار ساده اییه و قیمتشم ناچیزه.
احتمال خرابی آی سی کلاک کمه, چون این آی سی وظایفه دیگه داره که اگه خراب باشه سیستم اصلا بوت نمیشه و تصویر نمیده.
حق با جناب فرح هست, اتصالات رو چک کنید احتمالا قطعی یا کثیفی وجود داره.
basiliskas
مشکل اینجاست که ساعت هنگام روشن بودن هم ریست میشه . با این اوصاف اشکال فقط از باتری نیست .
