مشکل زیادی خروجی منبع تغذیه
arstan
981
2,681
با تشکر از همگی
کارهایی که انجام دادم تمام خازن های قسمت ثانویه را عوض کردم . فقط یک خازن که علامت زدم با 10 ولت 1000 میکرو فاراد را عوض کنم ولتاژ دل دل میکنه و اگه قبلی خودش را سر جاش بزارم ولتاژ ها ثابت ولی همون ولتاژی که تو پست اول نوشتم نشون میده . فکر کردم که خارن جدید خراب باشه و 3 بار خازن عوض کردم ولی با خازن های جدید دل دل میکنه . کوپلر و 431 رو هم عوض کردم ولی تغییری نمیکنه . فقط آی سی رو عوض نکردم . الان نمبدونم چکار کنم . عکسش رو براتون مبفرستم .
fkh52000
888
5,275
شیراز
دوست عزیز اون خازن را هم عوض کنید بعد یک لامپ 6 ولت 5/. امپر به 3/3 و 5 بزنید
ببینید که ولتاژ درست میشود بعضی از پاورها وقتی در خروجی مصرف کننده نباشد
دل دل میزند
arstan
981
2,681
البته با تعویض خازنی که اشاره کردم با وجود اینکه دل دل میزد به دستگاه وصل کردم و روشن کردم بازم مشکل مثل قیل بود . و دیگه اینکه دل دل زدنش بین ولتاژ های بالا است . و مثل همین . پاور سالم داشتم که خروجیش بدون وصل کردن به برد ولتاژ ها درست و بدون دل دل زدن یود . به هرحال .
منظورتون دو عدد لامپ یکی به 3.3 و دیگری به 5 ولت وصل کنم . یا یکی فرقی نمبکنه به کدوم خروجی؟ . با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
reza_476
4,007
45,326
باسلام
بیشتر ایراد مدارات تغذیه، از خرابی خازنهای الکترولیتی است
خازن وقتی خراب میشود حالتهای زیر پیش میآید:
[hide]
1- باد کرده و از بالا ترک برمیدارد که در اینحالت ظرفیت تقریبا نصف میشود
2- در اثر حرارت زیاد خازنهای الکترولیتی ماده دی الکتریک آنها خشک میشود و همین خشکی دی الکتریک مقاومت معادل سری ایجاد میکند( ESR) که بیشترین اشکالات در مدارات همین است
3- یا از حالت خازن خارج شده و بصورت قطع یعنی دو تکه سیم جدا از هم عمل میکند و هیچ ظرفیتی ندارد
4- در بازار خازنهای خراب زیادی وجود دارد حتی خازن نو نیز باید تست شود
[/hide]
80,211
همانطور که اساتید محترم فرمودند خرابی خازنها بویژه مسیر نمونه گیر موجب بروز این عیب میشه
اما یک مقاومت 1 کیلو با دو سر خازن C14 (دایره سبز کنار سوکت ) موازی کن (موقتا جهت تست ) ببین دل زدن رفع میشه اگر مشکل رفع نشد
یک مقاومت حدود 470 اهم با R12 موازی کن (موقتا جهت تست ) اگه ولتاژها کم نشدند کوپلر را تعویض کن
اگر با تعویض کوپلر رفع نشد دیودی که با دایره قرمز مشخص کردم ( دیود ولتاژ بالاست ) تعویض و دو خازن ( دایره سبز ) را تعویض و دیود ( دایره سبز ) را تست کن
اگه با تعویض خازن دل میزنه باید ایراد را بر طرف کرد نه اینکه خازن معیوب را جایگزین کنی
و مقاومتی که با خط مشخص کردم روی مدار چند اهمه ( از دو طرف )
آی سی سالمه
با احتمال زیاد دیود ( دایره قرمز ) خرابه و پس از آن مقاومت سری آن
